..so leute, ich muss jetzt leider gottes doch einen ALB nachrüsten..
auch freiwillig mittlerweile schon..
ich habe hinten (2004) auf scheibe umgebaut und die ist auch eingetragen worden mit 3f motor. doch OHNE ALB..
da ich dieses jahr aber gerne noch zum tüv wollte muss ich noch einiges machen das er den segen bekommt.
mein motor muss auch noch eingetragen werden doch ohne alb sehe ich da schwarz!
desswegen.. habt ihr gute zeichnungen oder pläne wie die bremsleitungen laufen müssen wo was hinkommt und wie der alb verbaut wird?
hatte schon dutzende polos die die drin hatten aber so wirklich genau angesehen habe ich es mir nie..
an meinem polo gehe ich jetzt direkt von der starren leitung auf golf 3 schöäuche in den sattel rein.
doch wie werden die leitungen dann wenn der alb dazwischen kommt?
gruß rene
meinst du den bremskraftregler der kurz vor der ha beim 3f bzw g40 sitzt ? wenn ja kann ich dir morgen gerne bilder machen
richtig.. genau den...
brauche da bilder wie er montiert wird, wo die bremsleitungen reingehen
( also li/re) und wo welche wieder rausgehen..
weil ich muss ja alles neu pressen. und wenn ich dabei bin mache ich gleich alle leitungen neu..
gut dann fahr ich morgen auffe grube... also ich kann dir heute abend schonmal sagen das du neue metall leitungen vom bremskraftverstärker nach hinten an den regler legen musst. dann haste da starre leitungen an der ha montiert, und nur ca 10cm schlau in höhe vom drehpunkt der ha
so hier mal vorerst zum schaun:
danke sehr nett von dir..
ja das ist mir schon klar.. schraube ja nicht erst seid gestern![]()
richtig, so ist es jetzt zur zeit.. auch wenn ich bis heute gut mit gefahren bin..
....also nochmal... ich danke dir jetzt schon für deine mühe...
aber bitte halte mich nicht für einen der sein auto gestern fertig gekauft hat..
es geht eben dadrum wie der alb verbaut ist (halter an der karosse,feder bügel..
und von welcher seite des bkv die leitungen v/l -v/r -h/l-h/r in fahrtrichtung in
den bkr gehen und wo welche seite wieder rauskommt..
nicht das ich 2 mal li und 2 mal rechts auf einer steuerebene schraube..
so hier die versprochenen Bilder:
