Hallo Leute, wollte mal frgen, ob eventuell jemand von euch bereits ne Reifenfreigabe für den Falken ZIEX ZE512 hat?
Fahre die Dimensionen 195/45R14. An der Vorderachse 7j Felgen mit ET 32 und an der Hinterachse 8j mit ET.
Ich weiß, dass man sich die bei Falken besorgen kann, wollte aber vorher nachfragen ob die schon jemand hat?
Danke schon einmal.
Brauchst doch gar net.....
in jedem gutachten von ner 7er und 8er felge steht doch sowieso drin, dass du den reifen fahren darfst...... is doch der standard reifen schlecht hin!
dann muss nur noch der Traglastindex passen und fertig und der steht ja in deinem brief und auf dem reifen selber auch
Brauchst doch gar net.....Warum nicht? Wenn der Prüfer die Freigabe sehen will?
Klar wenn er es unbedingt will aber normalerweise bei so ner standard größe net üblich und au net erforderlich....
ich hab grad eben für ne andere größe bei reifendirect angefragt und die schickens mir zwar zu, aber brauch i net haben sie gesagt, weil es in der felge im gutachten drin steht! wo sie au recht haben, aber das wusst i net, weil i die felgen no net hatte
Klar wenn er es unbedingt will aber normalerweise bei so ner standard größe net üblich und au net erforderlich....Dann sag' das mal meiner DEKRA-Prüfstation, die bei 8J unter 205'er rumweinen, bevor sie überhaupt einen Blick in die Papiere werfen.
bäääääääm
ja ich fahr zum tüv machen auch immer entweder 30 kilometer oder 160 kilometer aber was muss das muss
bei mir sind die au so blöd
Laut Papieren sind diese Reifen aber nicht Freigegeben. Also die Dimensionen ja aber nur Dunlop und Toyo und so aber nicht meine Falken.
Also die Dimensionen ja aber nur Dunlop und Toyo und so aber nicht meine Falken.Das Felgengutachten war nur früher für die Bereifung zuständig. Mittlerweile wird das durch die Reifenfreigaben der Reifenhersteller geregelt.
Und wie soll ich das jetzt verstehen? Also ein Gutachten für die Felgen habe ich. Hatte bei der Dekra angerufen und der meinte Gutachten + Reifenfreigabe.
Und wie soll ich das jetzt verstehen? Also ein Gutachten für die Felgen habe ich. Hatte bei der Dekra angerufen und der meinte Gutachten + Reifenfreigabe.Dann lässt Du Dir von Falken 'ne Reifenfreigabe schicken. Wo ist das Problem?
