Hi Ihr....
hab ma ne Frage.
Ich habe mir vor 3 Tagen n acer Aspire one D250 geleistet.
Nun die Frage; ich habe ja keine CD vom XP dazu erhalten. Wie kann ich das System mal Sichern, dass cih Falle eines System "crashes" das XP wieder bekomm ... Da kann man doch son "back up" oder so machn, ich finde die Funktion aber nich :(
Will einfach ne "Kopie" von meinem Betriebssystem hamm
MfG Euer Nils
Meistens ist bei Notebooks nen Rohling dabei womit du dir ne Bootfähige version von deinem Laptop drauf packen kannst...
hab ich zumindest gehört!
also bei meinem siemens war ne Recovery cd dabei...
Dann drück ich Dir die Daumen das Dir bei Deinem Acer nicht die Verkleidung am Bildschirm aufplatzt wie es bei mir gestern Abend passiert ist.
schau mal ob du bei den Programmen unter "Start" den Namen Tools oder Systemwerkzeuge findest
Wenn es dir um eine Installations-CD geht musst mal bei Microsoft suchen, da gibt es einiges und im I-Net auch viele Anleitungen...
...wenn du dein kpl. System sichern willst solltest du jedoch zu:
DriveImage (PowerQuest), Norton Ghost, Acronis TrueImage o.ä. greifen
Kann das auch der "Wiederherstellungspunkt" sein?
Ja eben, mit XP kannst du auch einen oder X-beliebig viele Wiederherstellungspunkte setzen. Das hilft dir aber nur wenn dein System noch einigermaßen laufen kann - wenn dein Bock mal total zerschossen ist bringt dir sowas 0
genau, aber manchmal is auch vom werk ein tool drauf, womit du iso images erstellen kannst, die dann auf externe platte oder usb stick ziehen.
acronis true image is ganz gut und du bekommst ne 30tage version im netz, im netz gibts auch den key, dann hast das als vollversion laufen, hab damit schon nen paar sicherungen gemacht und funktioniert.. zur not ziehste bei acer auffer seite noch die treiber für dein notebook so schnell wie möglich runter und legst se gut weg, die sind im nachhinein manchmal sehr schwer zu kriegen
Mit Norton Ghost habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Image erstellen, auf Rohling brennen und fertig. Die Ghst CD ist Bootfähig und kann dein System somit wieder nach einer Formatierung und Partitionierung vollständig aufspielen.
Ich benutze seit n Paar Wochen Linux, das hat natürlich bessere Features. Das beste ist wohl, das Linux nicht abstürzt
Aber auch mit Linux kannst du per USB Stick booten. Auf einen 1GB Stick bekommst du dien komplett lauffähiges Betriebssystem mit allem drum und drn (Antivir, Schreibprogz, Internet und und und) Linux braucht auch KEINE Extratreiber.
Du kannst also auch mit Linux dein BAckup direkt auf einen Stick mit Betriebssystem ziehem, das wäre das bequemste.
Grüße
