hey ihr
bin nen neuling auf dem gebiet und hab desshalb paar fragen...
also habe momentan vorne 2x axton (100 watt nennleistung, 140 watt Max.leistung keine ahnung welchen wert man davon angibt ^^)
und hinten 2x axton 3 wege (200 watt nenn und 300 watt max)
es reicht mir die hinten über nen verstärker laufen zu lassen.
also brauche ich da min. 600 watt? sehe ich das richtig?^^
die vorne sollen am autoradio bleiben
mein autoradio hat 4x50 watt kann man das eventuell brücken oder so?
also das ich 2x100watt habe?
schafft meine 45ah batterie das?
achja wieviel ampere muss die sicherung haben?
und wie dick müssen die kabel für die boxen sein?
mfg Symatix
Hi,
ausser das du hinten eigentlich keine Lautsprecher brauchst würde ich sie genau umgekehrt anschliessen.
Die vorderen an einer Endstufe und die hinteren über Radio als Rearfill.
Als Endstufe würde ich für die vorderen eine Marken Endstufe kaufen.
Wenn sie 2 x 50 W RMS macht reicht das locker.
Oder holen dir eine schöne 4 Kanal und setzt hinten noch nen kleinen Sub ein.
Gruß Kai
danke für deine antwort...
vllt sollte ich noch sagen das ich mit "hinten" in der hutablage meine.
und nen sub wollte ich mir eig net in den kofferraum legen...
die beiden teller in der hutablage reichen völlig.. ich will ja keine fahrende disco sein
die machen so schon gut krach obwohl die übers radio laufen ^^
mag kein anderer nochwas dazu sagen? :/
schade eigentlich....
kannst dir auch nen aktiv(!)subwoofer von zb pioneer kaufen die sind klein un passen zb unterm sitz n fruend hat ein im ford feista st brauchste nur ans radio und an strom gehen und klang is auch gut hätte ich dem flachen teil garnich zugetraut.. dann brauchste auch keine boxen in der heckablage und sowas
die vorderen hängst du an soetwas
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=160332343593&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
kann man fast nich billiger bekommen, einfach mal nen paar marken amps beobachten
(soweit ich googlen konnte haben die 2x150 W RMS ! )
was sind die hinteren ? Woofer ? muss ja wenn die 200 W Nennleistng haben...
da is das radio nen heiser Tropfen aufm Kalten stein ^^
also hier nochmal nen 2 kanal verstärker mit 2x200 w RMS (is schon ne stange teuer (um die 80 euronen bestimmt gebraucht)
macht zusammen 600 W die über das Powerkabel zu den 2 Verstäkern müssen.
Macht nen Strom von 50Ampere
Wie man hier ablesen kann http://www.polotreff.de/data/forum...php?IID=56760
Mindestens 10mm² Powerkabel (Masse auch) mit ner 60Ampere sicherunug.
Würd aber lieber direkt 16 mm² Verlegen, biste auch auf der sicheren seite. (wenn kohle keine rolle spielt auch mehr, mehr schaded nie ;P)
Zu den Frontlautsprechern 1,5mm² und den hinteren 2,5mm²
Chinchkabel nicht vergessen.
Die Batterie hat damit "garnix" zu tun. Zumal 45Ah nur die Kapazität angbibt.
Die Lima gibt den Saft wenn karre an.
Aber bei der Bissl Leistung macht das nix. Brauchste keine Sorge machen.
Hoffe konnte helfen.
Sry für klein Grosschreibung. Keine Lust gehabt da noch nach zu schauen ^^
lg
