Hi Leute,
Ich wollte meinen Himmel ausbauen, mit schwarzen Stoff beziehen, Leds rein....etc^^ Bis dahin bräuchte ich keine Hilfe...
Doch wie bekomme ich das Ding raus?
Kann mir jemand ausführlich erklären wie ich das anstelle?
Gruß,
Divinity
Jo,
- A- Säulen abziehen
- Innenraumlicht raus
- Sonnenblenden abschrauben
- Haltegriffe abschrauben
- C- Säulen abbauen
Dann Vorsichtig an den Seiten aus der Einfassung prökeln. Ist ein wenig nervig. Wenn du ihn los hast, kannst du ihn leicht Kippen und durch die Heckklappe rausziehen. Rückbank dafür am besten umlegen. Wenn man Hilfe von jemanden hat gehts naürlich einfacher.
Hoffe du kannst das gebrauchen...
Grüße,
Max
- C- Säulen abbauen
stimmt, die verbindung über der hutablage hab ich ganz vergessen. die ist aber eh draussen, wenn man di c- säulenverkleidung abbaut...
b- säule hab ich bei mir einfach nur ein stück zur seite gezogen.
hab auch gerade (fast) alles draussen, freue mich schon auf den tag an dem die kiste wieder vollständig und in einem teil aus der halle rausrollt...
grüße,
max
hätte dam mal noch ne frage und zwar möchte ich vom fußraum zur innenraumleuchte ein kabel hochziehen muss ich da dann den ganzen himmel ausbauen oder kann ich da auch nur den teil an der frontscheibe herunterlassen
es reicht wenn du vorn alles weg baust
was muss ich da alles noch weg machen außer rückspiegel, innenraumleucht, und sonnenblende
Wieso willst du den Rückspiegel Ausbauen
Der ist doch an der Scheibe fest
vorn isses nur sonnenblenden innenraumleuchte dichtung fahrer/beifahrertür und angstgriffe
ah ok danke
Da er einen Open Air hat, würde ich mal vermuten, dass noch mehr abgebaut werden müsste um den vorne ein Stück zu lösen. Je nachdem wie weit dieser gelöst werden soll.
Genaueres kann ich nicht sagen, da ich selbst noch keinen hatte.
Aber beim Schiebedach zum Beispiel muss auch die Dichtung dessen entfernt werden usw. um den Himmel zu lösen.
Vermutlich wird das beim Open Air ähnlich sein....
Mit welchem Hintergrund möchtest du denn vom Fußraum bis zur Leuchte ein Kabel ziehen?
da möcht ich die kabel von der fußraumbeleuchtung mit dem kabel der innenleuchte verlöten damit wenn ich die tür aufmache die fußraumbeleuchtung auch angebt und wenn ich die tür zu mache wieder ausgehen
Dann musst du doch nicht bis an die Leuchte gehen.
Das Kabel von der Leuchte verläuft durch die A-Säule und dann hinters Armaturenbrett.
Dort kannst du das Kabel "anzapfen".
Oder aber du gehst direkt an den Türkontakt in der B-Säule.
