Hi,
also ich hatte jetz ewig vorne keine Boxen drin und heut wollt ich wieder welche anschließen und jetz kommt da nix, nur so kurz das ma merkt das strom drauf is und dann wars des a schon wieder...
Die boxen gehen aber hinten wenn ich se anschließ..
Und di eVerbindung passt auch alle kabel sind angeschlossen
Kann mir jemand helfen?
Zitat: ,, Kann mir jemand helfen?"
dir kann man nicht mehr helfen
wolltest du nicht das ich dir irgendwelche kabel zam löten? dann müsstest du ja wissen wo die problemstelle ist
Wie merkst du denn das? =)
schau nochmal nach ob wirklich nix verstellt hast.
jo abba kann ich mir eing net vorstellen, hab da nie was dran rumgeschraubt weil ich keine Mittelkonsole und so Drin hab da liegt des einfach nur Schräg da und geht a immer aus
Naja muss mal schaun, kann es an sonst noch was liegen?
hmm theoretisch eigentlich nicht.
Mess doch mal Spasseshalber folgendes Durch:
Widerstandsmessung von:
Lautsprecher Links vorne + -> Din-Stecker LS F Links +
Lautsprecher Links vorne - -> Din-Stecker LS F Links -
Lautsprecher rechts vorne + -> Din-Stecker LS F rechts +
Lautsprecher rechts vorne - -> Din-Stecker LS F rechts -
Dort müsste überall ein relativ geringer Wert um die 0,2 Ohm messbar sein.
Wenn du auf der relativ "kurzen" Strecke schon keinen Messbaren durchgang oder einen auffällig hohen Widerstand vorfindest, stimmt etwas mit deiner Leitung nicht. in dem Fall jedoch auch kein Beinbruch, die sind ja relativ schnell verlegt.
Grüße
ne idee währs hab leider nicht di emöglichkeinten sowas zu messen
Ein Multimeter kostet nun wirklich nicht die Welt und gehört eigentlich in jede halbwegs gut ausgestatte Werkstatt!
