Moin Moin,
der G40 vom Kumpel startet erst nach dem ca. 15 Startversuch und nimmt dann ca. 1-2 min kaum Gas an!
Dachte erst an Drosselklappenpoti ABER DER HAT JA KEINS!
Könnte das der Leerlaufschalter sein?
Wenn der Motor warm ist...alles Top! Nur wenn er ein paar Stunden stand!
vill. öffnet der zusatzluftschieber nicht richtig
hast du dir mal Sicherung Nr.11 angeguckt ob die i.O ist?
hab Heute mal ein wenig gemessen...
und dabei raus gekommen ist das der Widerstand vom Temp.-Sensor überhaupt nicht passt...umgerechnet bei ca. 80-90 Grad, heisst also Motorsteuergerät fettet im Kaltstart NICHT an.
werde mich also um einen neuen temp-Sensor bemühen müssen
yoah das kommt gut hin...
