Hi Leute,
weiß jemand ob es für die DEPO Frontscheinwerfer einen Kabelbaum gibt bei dem ich auch die Nebler anschliessen kann ?
Habe nämlich gerade gesehen, dass an meinem nur die für Frontscheinwerfer und Blinker dran sind.
Bräuchte so einen nämlich womit ich alles zusammen anschliessen kann und den anderen umbasteln möchte ich nicht.
von DEPO gibt da kein der auch noch nebel hat .
das nebler kabe geht da von zentralstecker bei schloßträger nach unten wo die nebler sind und hat nicht mit den scheinwerfern stecker zu tunen .
den an scheinwerferkabelbaum wirde der depo kabelbaum dran gemacht .
bei neuer ZE ist eigentlcih schon gelegt .
Dein GTI hat keine nebler .
hat ne 6n2 BJ 98 mit 60 PS und das warschon die lautschprecherkabel bis zum a-säulen stecker geht .
hat vw schon paar sachen vorbereitet.
Doch mein GTI hat Nebler
Und die Kabel sind zusammen mit denen vom Frontscheinwerfer und laufen dann zusammen zum Hauptanschluss am Schlossträger.
Da ich den, aber raus machen müsste, für den vom Depo hätte ich meine Nebler Kabel nicht mehr.
Wollte mir auch nicht extra einen Kabelbaum für die besorgen, und den dann seperat am Depo Kabelbaum anschliessen ...
Zwickmühle ....
Hab noch nen Kabelbaum für Nebler im Keller..
Ich will ja keinen Kabelbaum für die Nebler, ich will nen kompletten Kabelbaum inklusiv den von den Neblern für meine DEPO Scheinwerfer.
Wenn ich nur den für die Nebler bräuchte, würd ich mir den fürn zehner Neu bei eBay kaufen.
Hat denn jemand depos verbaut in verbindung mit neblern ?
versteh jetzt nicht was du meist . die kabel der beleuchtung geht doch von innenraun zum stecker amschloßträger . von das ausgehen die kabel der sw und blinker einmal link und rechste weg und die nebler noch unten.
am sw ist doch nur ein 7 poliger stecker wo man den kabelbaum von den DEPOs dran machen oder verstehe ich dich falsch ?
jo aber bei meinem depo kabelbaum gehen die 2 kabel zu den neblern nicht runter ...
d.h. ich müsste mir nen nebler baum kaufen und den an den depo kabelbaum zwischen basteln ...
aber ich hätte gern nen kompletten
mach mal bild von den kabelbaum von depo damitich das versteht .
ich kenne nur den kabelbaunm der am 7 poligen fahrerstecker des SW dran kommt
Die Nebler gehen extra und haben mit den Scheinwerfern nix zu tun! Drum gibts auch von Depo keinen Kabelbaum dafür. Warum auch die haben ihren eigenen Stromkreis ab Lichtschalter!
das sg ich doch die ganze zeit ab den 19 poligen stecker am schloßträger gehen die nebler runter und blinker Stnd,abblend,fernlicht zum SW am 7 poligen stecker .das sind keine nebler .
am 7poligen stecker wird der depokabelbaum gemacht . hatte ja schon mal so kabelbaum gesehen für die depos.
warum willst den kabelbaum dran machen das abblendlicht anbleibt wenn fernlciht an ist .
da kannst auf den brücke machen . weis jetzt nicht wo aber bei alter ze geht das . ja ich weis das du neue ZE haste /Hat
als noch einmal.
Bei meinem GTI hab ich einen Kabelbaum der von dem Runden Stecker am Schlossträger ab geht und an alle Scheinwerfer geht und auch an die Nebler von dem Kabelbaum gehen 2 Kabel runter zu den Neblern und das ist bei dem vom Depo nicht der Fall , da fehlen die zwei Kabel.
Ich will damit sagen das ich bei meinem GTI einen Kabelbaum für alles habe und der vom Depo hat halt alles ausser die Nebler Kabel.
bild von depo kabelbaum
Ja du sollst auch nicht am großen runden Stecker anschließen (geht ja auch eigentlich net) sondern an einem Scheinwerfer-Stecker am besten von der Fahrerseite! Der alte Kabelbaum bleibt im Auto! Weiß gar nicht was manche Leute da für Sachen basteln wollen!
Ich glaube ich werde da nicht richtig verstanden ...
Als ich mir die Depo Scheinwerfer plus Blinker gekauft habe, habe ich einen dazu gehörigen Kabelbaum ( der Normale funktioniert anscheinend nicht ) bekommen den ich am Runden Stecker am Schlossträger angeschlossen habe.
So weit so gut ...
Jetzt habe ich ein neues Auto und möchte die Scheinwerfer und Blinker übernehmen, da mein neues Auto aber nun auch Nebelscheinwerfer hat, der Kabelbaum vom alten aber keine Anschlüsse, kann ich den so nicht nehmen.
Deshalb wollte ich ja wissen ob jemand die Depos verbaut hat in verbindung mit Nebelscheinwerfern und wie er das gelöst hat.
Hoffe das wurde jetzt endlich mal verstanden
du hast also ne gegen stecker von 19 poligen motorraumstecker vom schloßträger .
Zum 3ten mal Posten mal ein bild von den kabelbaum und von stecker .
viellleicht kann man dann besser helfen .
hätte eins reingestellt oder schon vorher gesagt das du nicht den gegenstecker von 7 poligen sw haste sonder von 19 poligen .
haste an den stecker keine pin mehr frei ?.
Bitte mal bild posten
hab jetzt kein bild zur hand
naja aber das is ja auch nich das was ich wissen will.
nen kabel kann ich auch dazwischen machen, wollte nur wissen obs auch anders möglich is z.b. mit dem original kabelbaum ausm gti
warum willst den kabelbaum dran machen wegen thema fern und abblendlicht zusammen ?
ähm, weil der typ mir gesagt hat das es nur mit dem kabelbaum geht, mit dem originalen würde es nich funzen
kanst auch machen in den du fernlciht und abblendlicht verbindets an lenstock/lenksäule
!ABER NUR MACHEN BEI DEN DEPO / FK SW MIT DEN H1 LEUCHTMITTELN .DA BEI H4 DIE LEUCHTMITTEL DURCHBRENNEN ( DARF NUR EINWAS ANSEIN )!
fernlicht an lenkstock ist weis 2,5mm² 5 poligen stecker pin4
mit abblendlicht gelb 1,5mm² 5poligen stecjer pin 2 mit einerkabelbrücke verbinden .
ich würd sagen ich schau morgen mal nach und wir quatschen in icq nochmal
können wir machen . kannst auch in den stromlaufplänen nach sehen.
plan nr.21 /7 bei ausgabe 10.97
da ist die handabblendung .!
da ist das fernlciht und abblendlicht immer zusammen an oder
machst so das abblendlciht immern an ist wenn fernlciht anmachst .
da must du weiß/schwarz mit gelb verbindes /kabelbrücke .so mit über brückst du das abschalten des abblendlciht bei anmachen des fernlichts .
