Hi habe mal ne Frage , wie bekomme ich das Standartradio bei meinem Polo ausgebaut? Kann ich jedes beliebige andere Modell einbauen?
Hoffe auf eine baldige Antwort!
Das Rdio Ausbauen macht dir eigentlich jeder Händler kostenlos. Da braucht man zwei kleine "Metallplätchen" für die das ganze dann entriegeln.
Dann kannst du jedes andere Radio da einbauen. Du brauchst dann nur für die Antenne eine Phantomeinspeisung, die deine Antenne dann mit Spannung versorgt.
Oder du versuchst es mit sanfter Gewalt und ein paar Schraubendrehern.
So hats bei mir funktioniert und ich habe keinen einzigen Macken, weder im Radio noch in der Armatur
muss man unbedingt ne phantomeinspeisung haben oder reicht es nicht die antenne an die 12v stromzufuhr von radio zu koppeln?
Geht leider nicht ohne, weil die Antenne ihre Spannung direkt durch das Antennenkabel bekommt und da kommt man so nicht ran. Das Kabel kommt so wie es ist an die Antenne ran und selbst an der Antenne ist kein ausgelagerter Anschluss für 12V.
Man könnte sich da zwar vielleicht was friemeln, aber das würde ich auf keinen Fall empfehlen!
