ich habe seit donnerstag das problem, dass meine ZV-Pumpe 30sek. nach läuft und sich dann abschaltet(Automatische abschaltfunktion). Habe eine pneumatische ZV ohne Funkfernbedienung und wenn ich mein Auto abschließe, ist er sofort abgeschlossen, halt nur das man die ZV-Pumpe halt noch halt 30 sek. später hört. Alle Schläuchse sind dicht und es gibt keine geräusche aus den türen.Hatte jemand schon mal das gleiche problem? Kumpel meinte das die Türkontaktschaltern(Microschalter) im Türschloss wahrscheinlich defekt sind!?Hat jemand die Pin-Belegung vom Stecker in der Tür zum Stecker außem Auto?oder einer eine antwort?
Ich denke das das ZV Auf-Zu-Modul nicht im Türgriff selbst sitzt (wie z.B. Corrado Passat 35i) sondern wie beim G3 im pneumatischen Stellelement.
Wenn du sagst es funzt und läuft nach...probier mal eine andere ZV Pumpe nur mal zum Testen ob diese sich identisch verhält.
Ansonsten tippe ich auf das Unterdrucksystem. Die 30 Sek. Funktion tritt dann ein wenn der Druck nicht erreicht wird, z.B. durch eine Leckage im Schlauchsystem.
hoi
hatte ich auch schonmal
ZV Pumpe hinten beim Verbandskasten raus genommen alle Stecker abgemacht das ding geöffnet und da waren einige Sachen oxidiert warum weiß ich nicht
Kontaktspray rein halbe Stunde in die Sonne gelegt und schon gings wieder
gruß
genau das gleiche proplem hab ich auch !ich versuch das mal mit dem spray wen ich eins auftreiben kann xD
tankdeckel auf tankdeckel wider zu weg wars^^
da ist anscheinend so ein ventil das man mal ab un zu drücken muss !hab ich mir von nem kfz meister sagen lassen
abklemmen, und neue zv rein..
Wie immer Dichtung am Steller für den Tankklappenverschluss im Eimer. Einfach bei irgen n VW Audi n Steller ausbauen Gummi abziehen und an den Polo Steller dran stecken und schon ist der Fall erledigt. Nix mit ZV Pume wechseln.
mfG
Hey,
wie genau kommt man denn an den steller für den tankdeckel ran? Ich habe seit ein paar tagen auch das problem und wollte da nun mal nach sehen.
Horch erstmal in Heckklappe und deinen Türen ob es wo am schloss zischt weil die Luft entweicht. Es muss nicht am Tankdeckel sein. Das kann an jedem Anschlussteil sein
Hey. ich bin der meinung das es hinten in nähe der pumpe zischt wenn ich auf und zu schließe, kann es auch an der pumpe selber liegen das da etwas undicht ist?
das kann an allen stellen undicht sein, wos verbunden is, aber da hinten hast eig nur 3 möglichkeiten, entweder direkt an der pumpe, am tankdeckel oder aber der verteiler, der aber auch direkt mit an der pumpe sitzt.
und in der heckklappe nicht oder wie
naja bin jetz von ausgegangen, dass er den kopp schonma in den geöffneten kofferraum gesteckt hat, dan hört man ja obs von der klappe kommt oder wie er sagt aus der region um die pumpe... aber klar klappe kanns natürlich auch sein..
ich muss da nochmal in ruhe nach schauen,gebe dabb bescheid wenn ich etwas raus gefundn habe.
Ich bedane mich trotzdem ertmal
