hat ein Polo 6N erstzulassung= 30.03.1995
Hubraum= 1296 ccm
ABS?
Muss nicht, ist ab ende 1996 Serie sonst extra zu kaufen!
probiers doch aus zündung an machen gucken ob ne abs leuchte leuchtet im zweifelsfall einmal ne voll bremsug machen dann weißte es^^
woran kann ich das denn erkennen, auf die schnelle?
hehe
habs grad probiert. wenn ich die zündung anmache, kommt nur Handbremse, Öl und Batterie. Nix ABS
bin grad ca. 60 km/h gefahren und voll in die eisen gegangen, hat nichts blockiert. hat die geschwindigkeit ausgereicht?
wen schon keine ABS Lampe da ist wird auch kein ABS vorhanden sein. kannst dir den Bremstest auch sparen, denke nicht das die Autos ohne ABS Lampe mit ABS bauen
wieso machst du nicht einfach die haube auf und gugst? ob der ABS Block drinn ist?
kann ja sein das die lampe in arsch ist..-
oder sooo......
Selbs wen die lampe Kaput ist müsste man in dem Instrument ja iwi ein Plätzchen frei sein wo die Lampe wär.
ich habe mal bei ebay nach dem block geguckt, und den in meinem motorraum gesucht, aber nicht gefunden, also ist nix mit ABS.
ich hab die frage gestellt weil, bei ATU hab ich eine neue radnabe (ka wies genau heißt) bekommen, und die meinten irgendwas mit ABS sensor dran usw. hat mich 100€ extra gekostet.
hatte mein Radlager kaputt (VL) und dabei hatten sie das entdeckt.
ein beispiel dafür das ATU die reinste Abzocker-Werkstatt ist? ? ? ? ? ? ! ! ! ! !
sry das nicht jeder ein Kfz Meister / Ingenieur ist.
ich denke das ein Forum dafür da ist.
den ingeneur verlangt auch keiner!
nee garnicht,
weil im tacho das emblem schon da ist bzw. plätze frei sind.
es gäbe 2 möglichkeiten, entweder es wird einfach nicht angesteuert oder die LED oder was das ist ist kaputt.
deshalb auch der Bremstest.
alles klar?
das wars dann jetzt auch.
lampe geht? - nein! (is keine drinn! platz nicht belegt!)
bremse ruppelt? - nein!
abs - steuergerät drin? - nich geschaut!? -> selbst schuld!
haube auf und schwarzenkasten mit abs drauf suchen!
sollte man hinbekommen! wenn keiner da - dann kein abs!
danke für die Konversation.
schönen Ostermontag noch.
Also 60 müssten schon reichen, vollbremsung ist net gleich vollbremsung nech wa
also entweder es quitscht ordentlich oder dein Bremsbedal vibriert dann weißt du woran du bist.
Ps: auf nem Wald- oder Feldweg hat merkt man sowas leichter, oder halt bei Regen
MfG Ali
na ihr gebt ja mal wieder sehr nette antworten -.- wenns euch nervt dann beibt solchen freds doch fern und schont damit eure nerven und die der anderen!
das ABS modul is meist sehr nahe dem bremskraftverstärker und da gehen im normalfall 4 bremsleitungen rein/raus
zudem kann es sein das das lämpchen putt ist UND das modul demnach erkennt man nicht das es kaputt ist und man hat auch keins. richtig ersichtlich isses nur durch den block oder du fragst bei vw mit deiner fahrgestellnummer nach dann weist alles ganz genau was wo wie verbaut und bestellt wurde
Also 60 müssten schon reichen, Vollbremsung ist net gleich Vollbremsung nech wa
