Hallo, mal ne schnelle Frage:
kann ich 4 1/2 J x 13 H2 ET 45 Stahlfelgen (bereift mit 155/70 R 13) auf meinem Polo 86c, BJ 1993 fahren? Die bisherige Felgen- und Reifengröße ist die Gleiche, aber ET 38 . Und der Schrauber meines Vertrauens meint, da sollte ich lieber nochmal nachfragen, nicht dass das bei ET 45 vorne zu eng wird bzw. es zu Problemen in der Lenksymetrik kommt...
Würd mich über ne kurze Antwort sehr freuen!
Danke und euch allen ein schönes & sonniges Osterwochenende
lanski
Kannst fahren.
Ist meines wissens eigt. eine Polo 6N Felge...
Danke für die schnelle Antwort! Also einfach drauf - nix mit Distanzscheiben o.ä.?
Weiß leider nicht von was für einem Fahrzeug die Felgen sind, sie sehn ja auch anders aus als die "klassischen" Polo-Felgen, haben aber die VW/Audi Prägung. Ich versuch hier ein Bild einzufügen!
Grüße
lanski
sag mal die teilenummer von der felge.
distanzscheiben brauchst nicht.
musst immer dran denken das die felge nur 8mm weiter nach innen geht und das bei einer breite von 4,5J.
da wirst nichts machen müssen.
Hm, das müßte die hier sein: 867.601 025/B
mit den 4 1/2 x13 ET45 fingen die beim Polo 1981, also den ersten 86c an.
die gibt es in der größe auch als alus und mit 155/70/13 reifen.
Das heißt, du sagst auch "Kein Problem!" und ich mach die jetzt drauf...?!?
Danke & Grüße
lanski
