alles kla dankeschööön
hey jungs hab mal noch ne frage! und zwar hab ich das auch vor! nur ich hol mir ne gruppe a von bastuck! sollen dieselendstücke drauf und dann auch hoch damit! kann man den so weit hoch legen das der hinter der original stoßstange verschwindet? mir wurde mal gesagt das da garnicht so viel luft ist umd den bastuck so hoch zu hängen! ... wär ja sonst echt kacke! will nich das der so tief hängt und zu sehen ist! verschandelt die ganze optik!
Glaub das wird ziemlich knapp...
bastuck is doch ein bisschen Größer hinten und bei mir könnt es eventuell hinkommen abba da wirds auch Knapp...
und wenn de die hinter der originalen Stoßi machen willst musst des Rohr nach unten ligen sonst geht die ganze abgse ja ans Heck
lesen min jung! hab doch geschrieben das ich dieselendstücke dran mach
aja und was iss des?
na eins was nach unten geht!
quasi das was ich die ganze zeit sach einfach absägen schräg =/ so das der qualm nach unten weggeht.
fertich...
der soll ja net nach unten weggehen, ma soll ja alles noch sehen
also hab mich da jetz nochma schlau gemacht...
und zwar muss er elastisch sein, der darf net starr sein sonst Bricht er irgendwann ab oder eben an der Schwißnat, weil da die ganzen erschütterungen drauf wirken...
mann könnt höchstens irgendwie ne kleine schelle baun oder so abba wie soll das gehen?
Bin voll Sprachlos und We is a noch Race Wars :-(
also ich hab grad bei semtlichen Werkstätten angerufen und die sind alle asugebucht :-(
scheißen geht ja a net weil dann des Ganze Auto Brummt wie sau hat mir zumindest grad der eine gesagt von so ner Werkstatt... des muss Gummi gefedert sein sagt er :-(
UND NU?
Wie ist er denn jetzt befestigt?
Es ist doch klar, dass das ganze flexibel gelagert werden muss, sonst hätte man ja vorne auch kein Flexstück eingearbeitet etc.
Hattest du vorher noch nie die Abgasanlage beobachtet wie sie schwingt und zuckt wenn man den Motor anlässt und Gas gibt..
Wenn sie wie ab werk befestigt ist, dann ist er doch schwingend gelagert.. oder steht er jetzt doch iwo an? Hitzeschutzblech oder HA ?
Da hilft nur eins: Flexautomat und Schweißgerät
nee der muss ja viel höher das mein Heckstoßstange dran passt :-(
und dann kann ich den ja net so machen das er schwingt oder so...
Naja wie soll ich es sagen, die Stoßstange ist nunmal nicht dafür gedacht, dass die Endrohre durch die Öffnungen gehen..
Entweder du änderst arg was an Abgasanlage und/oder Karosse oder du hängst ihn tiefer das er drunter durch geht oder du schweisst, wie schon von einem User hier erwähnt, einen Diesel-Look bogen ein, der die Abase hinter der Stoßi auf den Asphalt lenkt!
übelst scheiße,
weil diesel will ich net, da sieht ma ja nix
find ein Sporti gehört zu jeden Auto und drunter is a übelst hässlich...
kann ma das eventuell durch ein anderen Auspuff beheben? die sind ja abba a fast alle gleich oder?
Mfg
also ich hab alle Werkstätten abgeklabbert, keine haben zeit.
Jetz hab ich des ma hin und hergebogen(halterung) und komm immer noch auf keinen Grünen zweig.
ich hab sogar mitm wagenheben den auspuff BIS GANZ HOCH gedreht also bis er anstößt und weiter und dann passt es graaaaaaaaaaade so drauf, also richtig mit ziehn und drücken also is richtig auf spannung. naja und jetz? Drunter passt er net, durch die aussparrung passt er net und wegschneiden will ich nix :-(
meine idee, kann ich den net einfach bisschen abflexen? dann geht die abgase halt noch bisschen an die schürze abba eing net sooo viel denk ich. oder infach die rohre abgeflext und verkehrtherum wieder dran ? dann sieht ma den halt net des is voll schwul find cih :-(
kann mir jemnad helfen/rat geben.
und a neuer Auspuff währ ja a net anderst...
Mfg
hey, das is doch das CSR heck oder? Bin daran auch verzweifelt den Pott dürchs gitter zu bekommen. ohne die Endrohre umzuschweißen wird da nix gehen denke ich.
gruß
Wollt ich auch grad sagen. Die Endrohre abflexen und anders wieder dran schweißen, oder ggf sogar ein ganz anderes Endrohr drauf!
jop, is die CSR...
des Problem is das ja die Rohre schon ganz oben sind, da bringt umschweißen a nix mehr :-(
Warum nicht? Wenn du das haben willst mußt du dir ein Rohr bzw. 2 biegen lassen an den Pott schweißen . Und daran deine Endrohre! Aber das wird alles recht eng! Viel Spaß dabei!
ja abba ich hab doch a endrohr dran, da bringen mir 2 neue a nix
Sag mal ließt Du eigentlich alles oder nur Bruchstücke? Wenn du mal richtig ließt verstehst was ich meine!
In der Zeit wo du nun gegrübelt, gefummelt, gemacht und getan hast, hätteste du dir 3x Auspuffe bauen können, die deinen Ansprüchen gerecht werden
Sone große aktion isses auch nicht.
Hier mal n Bild von meinem (auf dem pic noch unfertigem!) wunderwerk der technik ^^
abba ma so nebenbei, da stößt er doch genauso an?
die Karosserie und des heck is ja das gleiche, also alles gleich grad, da is ja net irgendwo ne Lücke wo der rein passen könnt oder so?
Mfg
Wie gesagt, das Bild zeigt nicht den fertigen Auspuff, es wurde noch ne Halterung eingeschweisst und lackiert.
Darüber hinnaus wurde bei meinem Polo Schweißarbeiten am Heckblech bzw. Unterboden durchgeführt und ein Halter in die Mitte gesetzt,.. also nicht gerade von der Stange
