Na die wischerarme musst du mir zeigen
. jedenfalls kann man die nicht bei vw bestellen
Oder hab ich am Ende einfach nur sone Nachrüst-Aerotwins?
Naja sind jedenfalls von Bosch und wischen!
Das ist die Hauptsache!
Bei Bedarf kann ich gerne Fotos machen, nur jetzt ists zu dunkel!
also ich hab die mal bestellt und es wird sich zeigen in wie weit des ganze passt.
arme+wischer+abdeckkappen=120 öcken
irgendwer muss ja mal den anfang machen und des ganze testen
Genau. Vielen Dank, dass du uns mal das Testkarnickel machst...
Zitat:arme+wischer+abdeckkappen=120 öcken
Na ein Schnäppchen ist das nicht gerade... Naja, hauptsache es lohnt sich auch.
@ Tristan:
Auf der ersten Seite ist ja ein normaler Wischerarm mit einem Aerotwinwischer zu sehen (beim chemiefreak)...
So sieht das eig. normalerweise auch aus.
Wenn es bei dir echt anders aussieht --> Her mit den Bildern
sry hab nur zZ keine zeit für irgendwas außer schule zeit gehabt,bin gymi k12 und hatte jetzt mit klausuren einiges um die ohren.
mach gleich fotos und lad sie heut abend hoch!
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
so sind jetzt n paar bilder,tut mir sehr leid wegen der schlechten quali!
Also ich würde gerne ein Bild von der gesamten Frontscheibe samt Wischern sehen, wenn das möglich ist.
ich krame mal das alte Thema wieder hervor. Hat sich hier zwischenzeitlich irgendwas getan? Passen die vom Lupo nun, oder gibt es auch andere Arme die passen könnten?
(geht mir auch um die Wischerarme und nicht um nachrüst Aeros
Ich möchte dies nun auch wissen: Zitat:
Passen die Wischerarme vom Lupo nun, oder gibt es auch andere Arme die passen könnten?
Grüße
Jalex2000
Polo 6n1 umrüsten auf Aero mit Wischerarm:
Benötigtes Werkzeug:
- Schlitzschraubendreher
- 13 Maul, oder Ringschlüssel
- Rohrzange oder Abzieher
Benötigtes Material:
Fahrerseite: VW Lupo GTi [linker Arm)
[VAG: 6X1955409C
Hersteller: Bosch: 3 398 104 308
Beifahrerseite: Skoda Oktavia III [1Z3 (linker Arm)
[Skoda: 1Z1955409 A Hersteller: Metztger: 2190030
ggf. Kappe 3B7955205 (2x bestellen)
Wischerblätter:
Bosch A 927 S (Bora [1J2/ [1J6; Polo [9n1) mit dem Adapter 2
Vorsicht bei den neuen Bosch Aerotwin mit Muliti-Clip ist der Aufnahmepunkt um 5-10 mm verschoben, so dass auf der Beifahrerseite das 475mm Wischerblatt nicht passt.
Kosten etwa 130,-- €
Ich habe links den Fahrerseitigen Lupo GTi [6X1 Arm und rechts den Fahrerseitigen Skoda Oktavia III [1Z3 Arm verbaut (jeweils Linkslenker).
Wischerblätter: Fahrerseitig 530 mm und rechts (Beifahrerseitig) 475 mm
Überlegungen:
Das Wischfeld der Serienwischer:
Fahrerseite (links):
(Gesamtlänge inkl. Wischerblatt 72,5 cm; davon 15 cm bis zum Scharnier, 51,0 cm bis Wischeraufnahme)
Beifahrerseite (rechts):
(Gesamtlänge inkl. Wischerblatt 78,5 cm; davon 16 cm bis zum Scharnier, 56,5 cm bis Wischeraufnahme)
Die Aero-Wischerarme:
Fahrerseite: VW Lupo GTi (linker Arm)
Mögliche Wischerblätter von 475mm (Lupo); 500mm (Volvo V50, Bj. 04.04-07.05); 530mm (Bora [1J2/ [1J6; Polo [9n1)
mit Wischerblatt: 475mm:
(Gesamtlänge inkl. Wischerblatt 70,5 cm; davon 9 cm bis zum Scharnier, 48 cm bis Wischeraufnahme)
mit Wischerblatt: 530 mm:
(Gesamtlänge inkl. Wischerblatt 73,5 cm; davon 9 cm bis zum Scharnier, 48 cm bis Wischeraufnahme)
Er ist wie der Serienarm nach innen gebogen.
mit Wischerblatt: 475mm (nicht Bosch Aerotwin Multi-Clip):
(Gesamtlänge inkl. Wischerblatt 78,5 cm; davon 15 cm bis zum Scharnier, 56,5 cm bis Wischeraufnahme)
Alternativ soll gemäß Forum auch:
rechts: VW Passat 3BG; Skoda Superb (linker Arm) [VAG: 3b1955409 C / 3b7955409 C (W8) gehen (habe ich nicht geprüft)
Wischergebnis ist auch bei Geschwindigkeiten bis 150 km/h gut.
Aerotwinumbau Heckscheibenwischer:
https://www.polotreff.de/forum/t/2...7346?start=12
Scheibenwischerarme
Scheibenwischerarme
Scheibenwischerarme
Aero-Wischerblätter: 530 und 475 mm
für Polo [9n1
(11.01-04.05) Golf IV, Bora [1J2/ [1J6
VAG: 1J0 998 002 A ca 35 €
SWF Visioflex 119319
Bosch A927S
Bilder wären natürlich nicht schlecht!
Passt die Lupo GTI Variante mit Wischerarm links wie rechts nicht am Polo 6N?
Warum den Beifahrerwischer vom Octavia?
Oktavia kommt dem alten Wischerarm am nächsten und somit ist das Wischbild ähnlich der Serienauslieferung.
Auch die Auffnahme der Wischerblätter ist gleich.
Habe Bilder eingefügt
