Ich möchte gerne mein Radio direkt an die Zündung anschliessen.
Kann ja nicht sein das wenn mein Auto 2 Tage steht, dass dann die Batterie alle ist. Das Radio soll funktionieren wenn ich den Schlüssel umdrehe.
mfg Nico
also bei mir ist das Radio direkt an die Zündung angeschlossen, frag mich aber net wie ich das hinbekommen habe purer Zufall
Die Batteire hält dadurch super, meiner stand mal eine Woche und sprang ohne Probleme wider an!
Dann mach das doch einfach...
Klemme 15 ist Zündungsplus...
Wenn du das komplett auf Zündungsplus legst, kann das Radio aber nichts speichern...
Normal also ein Kabel auf Dauerplus, eins auf Klemme 15 und gut ist...
Musst ein kabel vom radio steht meist batterie oder die abkürzung drauf an dauerplus anschliessen damit die einstellungen gespeichert bleiben,und dann musste das kabel vom radio wo du die ganz zeit an dauerplus hattest an das gelb schwarze kabel anschliessen am stecker vom zündschloss
ich würde mir mal stark überlegen wieso deine Baterie dann leer ist!
Mein AUto stand im Sommer 3 Wochen rum und sprang danach ohne Probleme an.
Zieh mal alle Sicherungen raus und mieß mal durch was soviel verbraucht. Also nach und nach wieder alle rein
