Hallo ich hab ein NZ Motor mit fogenden Umbauten am Motor
-3f Nockenwelle
-3f Ansaugbrücke
-NZ Einspritzdüsen mit einstellbaren Benzindruckregler
-Lmm vom Golf 3 GTI mit angepassten NZ Wiederstand
-G40 Krümmer Hosenrohr und Kat
-Kopf bearbeitet
Das alles lief schon hatte keine Probleme
Jetzt hab ich ein Chip von FTS bekommen und ins steuergerät eingebaut dafür hab ich aber ein anderen Kabelbaum vom neueren NZ eingebaut schon mit der 6Poligen Zündspule ich hatte eine runde vorher drinne doch der Kabelnaum war defekt nun ist wieder der alte drinne und jetzt weiß ich nit mehr genau wo die ganzen Kabel an der Zündspule angeschlosssen werden hat jemand noch so eine alte Zündspule?
Mfg Jens
Der Doppelstecker wo 12 V anliegen, wenn Zündung ein links, wo 15 steht, die anderen Beiden rechts.
