Ich habe mir ein Clarion Radio geholt und das soll jetzt in meinen Polo.
In der Anleitung steht, dass ich bei VW/Audi vor 1992 (meiner is 1991) was an den Sicherungen umstecken muss. Ist das so?
Das is nur die Rede von Rot zu Gelb, Gelb zu Rot..., aber es sind alle Kabel mit Sicherungen dazwischen nur Gelb...
Und die offenen Enden der Kabel, wo man theoretisch eine Sicherung dran machen könnte haben ganz andere Stecker, als man für die Sicherung bräuchte.
MfG Basti
Du hast kein Zündplus, also musst du das mit Hilfe der Stecker am Kabelbaum umstecken!
Korrigiert mich, falls ich Falsch liege!
Grüße
Nein *juhu, endlich hat Tristan mal kein recht*
Am Clarion hinten am Gehäuse ist die Sicherung. Die Sicherung um einen Pin Umsetzen (müsste VW drann stehn)
Yiphie, wenigstens hatte ich schon son komisches Gefühl bei meiner Aussage
Hach man lernt nie aus!
THX
Hinten am Radio gibt es nix zum umstellen
Die Sicherungen sind ja auch schon im Kabel...
BTW: Es ist ein Clarion DXZ 788 RUSB
Dan muss das rote Kabel und das Gelbe verbinden
Genau...dann nimmst du dir ne knipex und verdrahtest das gelbe mit dem roten...das rote ist das "zündplus" was du ja leider nicht hast! dann läuft dein radio an dauerstrom! also immer schön aus machen...nicht nur schlüssel ziehen und gut^^ naja rot und gelb an dauerstrom von deinem auto
LG Olli
Hui hatte ich am ende doch recht?
Wir beide
Bei den "altn" wars mit Sicherung umstecken, die neuen mit Kabelzzzzzz
Versteh ich irgendwie nicht :(
Ich habe an meinem alten Radio 4 Kabel angeschlossen:
Zündungsplus, Dauerplus, Masse und Beleuchtung...
Und das ganze ist in so einem 8er Isostecker (oder wie auch immer das heißt), kann ich den nicht einfach in die 8er-Aufnahme vom Clarion stecken?
MfG Basti
lol
ja klar...kannste so machen...wo ist denn überhaupt das problem dann xD
[quote/
Ein 91'er 2F hatte kein Zündplus ein 94'er hatte aber Zündplus? Oder verwechsel' ich da grad was?
Bin halt noch Schüler und wenn man sich gerade ein Radio für 300 € geholt hat fragt man leiber erstmal nach, bevor dann hinterher noch iwas kaputt geht.
Naja, werds einfach mal probieren...
Ob meiner Zündplus hat weiß ich nich so genau, was bedeutet das denn überhaupt?^^ Weiß nur eins, hab mein altes Radio angeschlossen und es geht immer, egal ob Zündung an, oder nicht... Aber es hängen die 4 Kabel, die ich aufgezählt hab, am Radio an den dafür vorgesehenen Stellen, sprich da wo ein Zündplus hingehört steckt ein Kabel drin
Ob meiner Zündplus hat weiß ich nich so genau, was bedeutet das denn überhaupt?^^Gibt die Leitung frei, wenn der Zündkontakt verbunden ist. Soll heißen: Steckst Schlüssel rein, fließt Strom.
