moin jungs
ja wolte mal wissen wo der unterschied zwischen den motoren liegt?
ich hab nämlich den 75 PSer und wenn mehr drin ist kann man ja umbaun und wie sieht das mit der legalität aus?
Suche benutzen!
hä was is?
versteh deine frage net!
sind zwei völlig verschiedene motoren! der eine ist ein 16V der andere ein 8V!
was willst en jetzt genau wissen?
Suche benutzen!
Es wäre interessant zu wissen, was du für einen Motor fährst?
der 1,4 16V mit 75 PS wurde nämlich erst ab dem 6n2 verbaut.
Beim 6n1 gab es den 75PSler "nur" mit einem Hubraum von 1,6L in Verbindung mit 8V.
Oder geht es nicht um den 6N aus dem Profil?
ich fahre 6N2 sorry bild ist noch alt..
den 1.4er gibts doch auch mit 100 PS ist das nicht auch ein 16v?
ich habe den 1,4er 16V drin müsste AUA sein glaube..
meine frage ist einfach welche anbauteile bei dem 100PSer anders sind.. Ansuagbrücke? drosselklappe usw?
Japp, den 1,4er 16V gibt es mit 101 PS, bzw 74 kw.
Den Motor fahre ich.
Ich denke das die Unterschiede erheblich sind und nicht nur durch "ein paar" Änderungen die sich auf 2-300€ belaufen.
Drosselklappe, Ansaugtrakt, Verdichtung, Steuergerät etc.
na un ich möchte einfach nur genau wissen wo die unterschiede liegen weil ich eventuell nen 1.4er 16V mit 75 Ps kriegen könnte und den würd ich gern auf 101 Ps umabun.. also ne liste wäre sehr schön wenn einer was genaues weis kann er sich ja bei mir melden per pn oder halt hier
Ich denke das was gesagt wurde ist schon relativ genau!
Du kannst dich ja informieren wie teuer oder günstig (je nach dem) die Teile wären und dann mal hochrechnen.
Ich Tippe mal drauf, dass es direkt günstiger wäre, eine 74kw Maschine zu kaufen.
in der sufu findest du sicher ein alten thread bei dem noch weitere unterschiede drin stehen, ich glaube das die einspritzung auch noch anders ist (keine garantie) ... das würde größere umbaumaßnahmen am kabelbaum etc nach sich ziehen ....
die einfachste lösung wäre wohl chip und nocke für 75ps zu besorgen, dann sollten ca 100 ps am ende da stehen
okay dnake der info^^
