Der Opfersucher war jetzt die tage mal auf der Autobahn+Topspeed fahren bei 238 KM/h ging er im begrenzer
Hier mal foto von Motor derzeit [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hast ma mit Navi geschaut, wieviel das WIRKLICH warn?
(Wegn Tachoabweichung)
Aber totzdem TOP Leistung MfG Nils
Nee Navi hatte ich nicht ,Tacho ist aber angeglichen,werde das noch mal die Tage machen
Aber vorsichtig fahrn
Mich interessiert mal welches Getriebe und welche Bereifung Du fährst?
also 210 könnten das Real schon sein (auch mit angeglichenem Tacho wird die Abweichung immer größer)
Zwischen 210 und 238 ist ja auch kaum ein Unterschied? (vor allem bezogen auf den Leistungsbedarf)
Vor allem lt. Video hat er ca. 6500 gedreht und auch Drehzahlmesser eilen normalerweise etwas vor
so hoch ist die tachoabweichung auch nicht. mit ATV getriebe werden es reel 225kmh wenn nicht sogar mehr sein, bei 210kmh auf dem tacho zeigt mein navi auch 201kmh an.
schon nich schlecht..
warst damit schonma auffer rolle?
ATV mit 175/50x13 bei 6500 = 211,19km/h
nicht mit angeglichenem tacho, wie zuvor erwähnt wurde
Ohne Tacho nur mit Mathmatik
Berechnet über Drehzahl, Übersetzung und Abrollumfang
trotzdem wird der tacho schon halbwegs richtig anzeigen wenn er den angeglichen hat
in deine mathemathische formel kannst du sicherlich keine komplett unbekannte variabel mit einbeziehen, es sei denn du hast die stochastik mit durchschnitt der falsch gehenden tachoeinstellung nach anpassung benutzt
den schwachsinn versteh ich selber glaub nich
Gott sei Dank sagst Du selbst, dass man Deinen Beitrag in diesem ZUsammenhang nicht verstehen kann
Nur zu Deinem Verständnis: In meiner Berechnung werden keine unbekanntenVariablen benötigt und es sind dementsprechend auch keine eingeflossen, es ist auch keine höhere Mathematik (nur Multiplikation und Division) angewendet worden und die benötigten Werte (die selstverständlich variabel eingesetzt werden können, sonst könnte ich ja nicht unterschiedliche Drehzahlen, Übersetzungen usw. berücksichtigen) habe ich ja angegeben.
