Hallo alle zusammen,
kann mir zufällig jemand erklären wie ich beim Polo 6n das Bedienteil für die Heizung ausbauen und ein neues einbauen kann?
Vielen Dank schon im voraus.
LG
Mert0104
blende abmachen
die 4 schrauben lösen
die untere blende losmachen
das bedienteil rausfummeln
kabel für beleuchtung ab
hinten den stecker ab(falls du klima hast)
dann bei den drähten wirds bissl fummelig da so klipse dran sind(beschrifte die iwie oder mach krepband drum und mal ne zahl drauf welcher draht für welchn regler is)
und dann kannste das so rausnehm
(hoff ich hab nix vergessn)
Hey danke für deine schnelle Antwort.
Dann werde ich mal schauen, ob ich das auf die Reihe kriege und nachher auch wieder alles funktoniert
und pass extrem gut auf. da wo die bowdenzüge mit der klammer befestigt sind, bricht bei zu großer gewalt gern mal die plastikhalterung ab...danach kannst dann die heizung wegschmeissen, wenn das passiert, weil du die züge ned mehr richtig fest bekommst
lg
@Speedy4321
Hm, das ist gut zu wissen, denn durch Gewanltanwendung, habe ich ja jetzt erst das Problem, dass ich das Bedienteil wechseln muss . Ok, dann werde ich mir Mühe geben, nicht alles komplett zu zerstören
Na, ob ich ungeduldiger Mensch das mal auf die Reihe kriege, ich werde berichten, sobald das neue Bedienteil bei mir angekommen ist und ich mich an den Austausch gewagt habe!
Daumen drücken ist angesagt
So wollte heute schon mal das jetzige Bedienteil ausbauen! Jetzt fängt es aber schon an mit den ersten Problemen Undzwar die Blende, die ich da abmachen muss als erstes, unten kriege ich die raus ohne Probleme, aber oben hängt die ziemlich fest. Da ich jetzt nicht weiss, wie die fest gemacht ist, will ich auch nicht mit Gewalt dran rum reissen! Hat jemand nen Tip, wie ich die oben rauskriege ohne irgendwelche Halterungen kaputt zu machen
Danke!
meinste da wo die regler sind?!
des normal das die fest is..musse so bissl nach untern und zu dir abziehn..sollte theoretisch heile bleiben..
Ja die meine ich! ok danke noch mal, dann werde ich das morgen noch mal versuchen! Mir ist schon klar, dass das normal ist, dass die fest ist die blende, aber ich wollte halt nichts kaputt machen und deswegen vorsichtshalber noch mal fragen!
kannst froh sein das fragn nix kostet
Ja da fragen ja nichts kostet.....Komme ich direkt mal mit der nächsten "dummen Frage", um sicher zu gehen! Ich weiss ich bin anstrengend
Und zwar habe ich jetzt die erste Blende ab, dann die 4 Schraugen rausgenommen, aber jetzt hängt das Bedienteil da noch fest drin, kann es zwar ein Stück rausziehen, aber weiter geht nicht!
Kann ich einfach etwas fester dran ziehen, um es ganz rauszukriegen oder habe ich irgendwas übersehen, wo das noch befestigt ist?
Ich freue mich schon auf deine Antwort, Iljay86
gutn tag...die musste eigentlich nach hinten iwie drücken halb drehn und dann nach vorne(zu dir hin) rausziehn..aber nich komplett muss ja noch die drähte abmachn und so
Vielen Dank Iljay, werde es dann morgen noch mal versuchen und malsehen, ob die nächste Frage schon wartet
Wünsche dir noch nen schönen Abend!
Hier noch Ergänzend ein Auszug von [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar:
[...Mit einem Schraubendreher vorsichtig rechts oben ansetzen und die Blende raus hebeln. Dann kann man sie komplett abnehmen. Hinter der Blende erscheint die eigentliche Lüftungseinheit. Diese ist mit 4 Torx Schrauben befestigt. Diese heraus schrauben. Jetzt sollte die Lüftung locker sein. Vorsichtig raus ziehen und die ganzen Stecker abziehen.
Danach kann man sie weiter heraus ziehen und man sieht drei Baudenzüge. Diese Baudenzüge sind mit Metall Klipsen befestigt. Zieht vorsichtig mit einer Zange die Klips aus der Halterung, hängt dann die Baudenzüge aus und nehmt die Lüftungseinheit aus dem Polo.
Vielen Dank Tristan, jetzt dürfte ja nichts mehr schief gehen!
Tja, zu früh gefreut....ich brauche doch noch mal eure Hilfe :(
Ich habe es jetzt zwar geschafft, das Bedienteil soweit rauszuziehen, dass ich theoretisch an diese Bowdenzüge kommen könnte.....aber nun, muss ich wieder "dumme" Fragen stellen!
Also entweder bin ich zu doof oder es war gerade einfach schon zu dunkel, aber wo sind diese Bowdenzüge, irgendwie seh ich die nicht wirklich und weiss nun nicht wie ich die lösen soll
So nun könnt ihr mich auslachen
Mhhh.. Du siehst die Bowdenzüge nicht?
2 Varianten
a) Es ist zu dunkel oder einfach zu Müde
b) du hast climatronic (gab es aber nicht im 6n)
Guck einfach mal mit besserem Licht nach, da müssen 3 Züge und der Stecker für die Beleuchtung vom Bedienteil abgehen... Für jedes Stellrad eines!
Ja, zu müde könnte auch der Grund sein
Ich werd mir das morgen noch mal anschauen und dann hoffentlich mitteilen können, dass ich die Bowdezüge gefunden habe!
Ach quatsch
Halte uns auf dem laufenden!
Werde ich auf jeden Fall tun
die sind auch bissl schwer zu sehn..du musst diese klipse lösen(sind glaube 3stük?) und dann kannst den draht so raushebeln..
Das baut mich ja auf, dass die tatsächlich ein bisschen schwer zu sehen sind ! Ich werd mir das heute mittag noch mal anschauen und bin gespannt ob ich sie heute im Hellen und ausgeschlafenen Zustand finden werde
So, ich habe mir das nun noch mal bei Tageslicht angeschaut und ich habe die Bowdenzüge gefunden . Aber das heisst jetzt nicht, dass ich nicht trotzdem noch ne Frage habe.....
Meint ihr mit den Metallklipsen, die ich lösen muss, diese Kleinen Metallringe? Die so aussehen, wie ein Stück von einer Feder?
ja, die womit die züge halt befestigt sind.
gehen aber schwer ab und wieder schwer rauf.
musst halt mal probieren sonst nimm die wasserpumpenzange
achja und damit du nich die falschen abmachst
ich glaube die sind blau/gelb/braun, sehe ich das richtig?
Na super....schwer ab und schwer wieder drauf..... das kann ja lustig werden . Das entwickelt sich doch schon wieder zum Desaster! Ich sehe das schon kommen, am Ende geht gar nichts mehr und ich habe mein komplette Heizung geschrottet
Ja, die züge sind im letzten drittel blau, gelb und braun isoliert! Also scheine ich wohl die richtigen Teile als Bowdenzüge identifiziert zu haben, nicht wahr?
wenns nich klappt dann komm vorbei und ich mach dir des ebn..
du musst nur genug kraft haben dann geht das. und mach es mit gefühl
@Iljay86
Ich nehme dich beim Wort....
@Greenlemon
Na, das ist ja auch ne tolle Kombi....genug Kraft und viel Gefühl
Ich gebe mir Mühe!
In der Mittagspause werde ich nochmal schauen, wie weit ich komme
ja musst nur bescheid sagn, ich hab imma zeit..
aber wenns geht nich morgn früh um 4oder so da sollte ich eigentlich schlafn..
Das ist ja klasse....nein, nein will ja nicht deinen Schlaf stören!
Ich werd mir das noch mal anschauen und wenn ich gar nicht weiter komme, dann würde ich dir natürlich Bescheid sagen! Das neue Bedienteil ist jetzt eh noch nicht da. Hatte es bei ebay ersteigert, denke mal, das wird so Anfang nächster Woche erst kommen!
Vielen Dank aber schon mal für dein Angebot, echt nett von dir!
wolltest du so lange ohne heizung rumfahren oder warum gehst du da nun schon bei?
Die Heizung funktioniert ja eh nicht im Moment, deswegen brauche ich ja ein neues Bedienteil!
Der Regler in der Mitte (also der für warme oder kalte Luft) sass fest und ließ sich nicht mehr verstellen. Dann habe ich vor Wut eines morgens so sehr daran rumgerissen und rumgfummelt, dass mir dieses Grüne Plastikteil (das in den Regler reingeht) abgebrochen ist und jetzt hält der Regler gar nicht mehr....
nur mal so nebenbei, kann man eigentlich anstatt dem manuellen reglern sich auch ne Klimaautonatik besorgen und die einfach einbauen oder ist die anders?
Um auf Climatronic umzurüsten muss man einiges bei der Klima wechseln,.. leider.. Es ist möglich.. aber nur sehr kostenintensiv zu bewerkstelligen.
Hab mich da auch mal eingelesen
son Mist, mein Dad hat eine nur die Dinger sind echt selten wenn man bei mobile.de oder ähnliches guckt.
So heute ist endlich mal das neue Bedienteil gekommen und ich werde mich dann mal heute abend oder morgen mittag ran machen und versuchen alles wieder zusammen zu bauen!
Drückt mir die Daumen!
Die Hände sind blutig, aber das Bedienteil ist wieder drin und alles funktioniert wieder einwandfrei...
Aber das ist ja mal voll die scheiss fummelrei und die Metallklipse gehen ja echt scheisse schwer ab und wieder drauf....
Aber nun läuft wieder alles!
Tausend Dank für eure super liebe und schnelle Hilfe, ohne euch hätte ich das bestimmt nicht hinbekommen! Danke!
@Iljay86 und dir auch noch mal danke für das Angebot, das für mich zu machen, wenn ich es nicht hinkriege!
