Hi, wie bekomme ich die Seitenteile im Innenraum ab? (Also die Dinger neben einem wenn man auf der Rückbank sitzt)
Die eine Schraube hab ich schon rausgedreht, aber jetzt bewegt sich gar nix und will nix zerbrechen...
MfG Basti
du meinst die hinteren Türpappen?
wenn ja, dann Schraube raus und nach hinten raus schieben,
Richtung Kofferraum
sitzt ja unter der Gummilippe vom Fenster.
hi
ja genau wie die anderen es sagen dann gehen die ab ohne problemme die sind hinten auch noch mal verschraubt wo die rückbank einrastet
dann geht das raus
grüße
mit ein bisschen kontrollierter gewalt^^
Ok, ich versuchs nochmal
Hat geklappt
Hab aber noch eine Frage, da ich Kabel für meine Anlage verlegen werde soll der ganze Teppich raus, aber wi bekomm ich den vorne in den Fußräumen heraus?
Das seh ich nur so kleine Metallstückchen, aber keine Schrauben/Steckmöglichkeiten etc...
Und diese runden schwarzen so 2€ großen "Befestiger", ebenmfalls im Fußraum, diesmal etwas weiter oben, was ist das? Wie macht man die ab?
MfG Basti
leg die kabel doch am besten unter den seitenleisten an der tür entlang.die schiene abschrauben teppich zur seite drücken und kabel drunter drücken.oder halt sitze raus,im fussraum die befestiguns kunstoff stopfen vom gewinde raus drehn und teppich überall lösen.ist aber ein bisjen arbeit
