Habe gerade mal den polo komplett auseinander gepflückt um zu gucken wo mein wasser herkommt was ich im innenraum habe ...
Die dämmmatten sind sowas von vollgezogen da kann ich nen jahr von blumengießen
muss ich mir solche neu besorgen und wieder reinmachen oder ist das net schlimm wenn ich einfach den teppich wieder draufpacke?
ja schlimm könnte es werden,da es anfäng zu schimmeln!
Schau auf dein Bodenblech ob da rostige Risse/schlitze sind denn dadurch kommt das Wasser rein..
Lg Dan
jaja klar da such ich nach .. werde auch erstmal dann ohne teppich und so rumfahren ... nur muss ich diese dämm scheiße wieder reinpacken ... voll der akt das da raus zu holen ... und das ist wie gesagt triefend nass .. das ist so auseinander gefleddert
wenn du die zeit hast dann lass die dinger vernünftig trocknen..........oder halt neu kaufen.....
leg dir ordentlich zeitungspapier aufm Boden aus im auto, das zeiht gut die Feuchtigkeit ausm Teppich.
Weißte denn schon wo das Wasser herkommt? außer von draußen?
batteriefach durchgerostet
ablauf vom schiebedach zu
das sind so die heufigsten fehler
auch gern kommt das die spritzschutzfolie in den türen net mehr richtig dicht ist
Trocknen geht net mehr wirklich ... sind voll zerfleddert ... wo kriege ich das neu her ... kann ich da einfache demmung fürs dach nehmen ?
Batterie fach ist nen bissl rostig .. habe provisorisch als ich das gesehehn habe erstmal mit silikon abgedichtet das ist also (dicht)
Mir ist mal aufgefallen das nen bischen aber wirklich nur nen ganz bissl wasser durch die untere türdichtung reinkommt .... nur wie kann das von dem inneren der tür über die untere dichtung ins auto? da habe ich nirgens ein ablaufloch gefunden
könnte ich theoretisch ohne teppich und ohne dämmmatten zum tüv?
Die Dämmatten am Boden solltest bei VW für knappe 30€ bekommen,
Denke mal du kannst ohne die Matten und den Teppich zum TÜV fahren, hat ja nix mit Verkehrssicherheit zu tun.
Mfg
Bei mir hat der TÜV Mann auch ohne Türpappen und Dämmung grünes Licht gegeben ^^ Musste ihm zwar erklären was das soll...aber naja :P
Und, die Türgummis haben normalerweise ablauflöcher, nur ich merke das die ,wenn die mal abgemacht wurden (die Gummis) falschrum wieder raufgemacht werden so das die ablauflöcher nach oben zeigen und somit wasser aus den Gummis kommt wenn man die Tür zumacht.
Und das "abdichten" vom Batteriefach wirds wohl net gewesen sein..wenn du rost gesehen hast, ist es meist schon komplett durch und du musst n neues blech reinschweißen!
Undichte Stelle schon gefunden? Bei mir kam Wasser durch die rechte Rückleuchte (Dichtung kaputt).
Ja ich habe sie jetzt auch gefunden .... und zwar läuft mir das bei starkem regen durch die türen rein ... und zwar auf beiden seiten kurz bevor die dichtung zur a säule hoch läuft .... sind meine türen irgendwie verstellt oda die dichtungen auswechseln?
