hi
hab an meinem g40 turbo gestern ne scheibenbremse hinten verbaut
nun muß ich ja den bremsdruck hinten anders einstellen.
wie stelt man den bremskraftregler denn ein?
Danke
Mfg
das kannst du so ohne weiteres Nicht machen! ist werkstatt arbeit!
wenne was falsch machst dann kann es sein das du lustige Kreise ziehst!
kann kostenlos auf einen bremsenprüfstand um die bremse einzustellen. deswegen will ich das selber machen.
man kann das ja nur mit der federvorspannung verstellen denke ich
braucht mann dafür ne neue feder?
ne ich m eine jenachdem wie die gespannt ist bzw eingestellit ist bremst der ja mehr oda weniger... bei mir anner werkstatt hatten se das so eingestellt wenn er stand das die feder nich staff ist aber auch nich lose.. aber hab hinten ja trommeln
ich werde mal schaun. werde morgen mal nach vw fahren und da mal nachfragen.
Wenn du nen Prüfstand hast is gut zu machen.
Musst ma schauen hast unten nen Blech mit ner Mutter dran und nem Abstandhalter.
Dreh jeweils mal raus oder rein nen stück. Welche richtung was ist siehste ja dann aufm Prüfstand!
LG
Martin
danke
werde das gleich mal ausprobieren
