moin jungs will mir die felgen holen :[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hab auch 8x16 Space Line Felgen mit ET30 und bin ca. 60mm rundum tiefer, passte alles so.
Musste nur an der Radhausschale vorne was rausschneiden, damit nix schleift. Aber gezogen sind meine Radläufe nicht, wurde nur Kante umgelegt.
8x16 müsste bei nem 6N2 also passen.
Als Reifen nimm dann am besten 195/40/16, kein 45er Querschnitt. Mit 40er Querschnitt schaut das eindeutig besser aus
Und wenn du 30er Federn reinbaust, dann dürfte das auch keine Probleme mit den Felgen geben.
Gruß,
Mario
Ich habe 7 x 16 ET 38 auf 195/40 R16 Bereifung und ein 35/35 Fahrwerk. Das passte ohne bördeln oder ziehen. Natürlich auch so eingetragen.
Bei den 8 j Felgen denke ich, wirst du wohl was machen müssen. Bin mir da aber nicht sicher. Könnte mir vorstellen, dass der TÜV da was gegen haben wird... Aber wie gesagt bin ich mir nicht sicher.
Aber wie Polo76Sytle schon sagte, nimm bloss die Reifen mit dem 40er Querschnitt, die sehen wesentlich besser aus.
Ein Freund von mir hat auch die 16er Tomason in 8J Breite mit 195/40 R16 und 30/30 tiefer. Hat sie aber vom Tüv eingetragen bekommen, musste weder ziehen noch bördeln Aber letztes Mal beim Tüv sagte man ihm schon, dass der Prüfer nen guten Tag gehabt haben muss dass der einfach so eingetragen hat, aber schleifen tut bei ihm zb nichts
habt ihr mal bilder davon also von den 8*16 und 30 tiefer?
ich bin mir unsicher wegen der reifenbreite bräuchte mal paar bilder von 8J felge und195er reifen und 8J mit 215er reifen beides mit 40er höhe oder den 215 auch mit 35r höhe habt ihr was da?
würde mich vor dem kauf erstmal bei tüv wegen der reifen höhe erkundigen was du überhaupt fahren darfst net das du alles hats und dann stehste ohne tüv da
Also 195/40 R16 und 30/30 tiefer kannst du im Profil von Polo 6N2<< auf den Bildern sehen
hallo leute brauche hilfe... undzwar ich will mir schmidt spaceline felgen kaufen : hinten 9x16 und vorne 8x16... ich habe gewindefahrwerk und meine radkästen sind gebördetl. hinten sogar gezuogen...
meine frage ist... welche einpresstiefe und bereifung...?
danke im vorraus..
