Baue grad Just 4 fun nen 45 PS Polo um für Stoppelfeldrennen nun jetzt springt die karre nicht mehr an wir haben jetzt den fehler gefunden und zwar kommt ab der benzinpumpe nach vorne zur einspritzeinheit kein tropfen durch weil der eine schlauch dicht ist, kann ich jetzt einfach stink normale Benzinschläuche vonner pumpe aus nach vorne legen da ich den eh für Stoppelfeldnutze würde ich die durch innenraum verlegen.
wieso denn nicht?
ja kannst du sicherlich machen aber den benzinfilter der direkt hinter der pumpe kommt würde ich drann lassen oder eher gleich mittauschen. kostet im zubehör ca.8-9 € also nicht die welt und dann sthet der sache doch nix mehr im wege. den benzinrücklauf lässt du doch sicherlich so ?
Hi ich hatte eigentlich vor mir zwei benzinschläuche zu holen und und beide an der pumpe anzuschließen und die direkt nach vorne zu legen zum eingang und ausgang und halt spritfilter dazwischen aber halt durchn innenraum und die alten einfach drinne lassen
Hi ich hatte eigentlich vor mir zwei benzinschläuche zu holen und und beide an der pumpe anzuschließen und die direkt nach vorne zu legen zum eingang und ausgang und halt spritfilter dazwischen aber halt durchn innenraum und die alten einfach drinne lassenwürd ich auch genauso machen wenn es fürn Stoppelacker sein soll. Also Feuer frei
Hi habe heute die benzinschläuche verlegt usw. aber der springt extrem schlecht an und der stottert auch extrem und läuft erst in höheren umdrehungen einigermaßen woran kann das liegen? habe vonner pumpe aus zum innenraum 8mm Benzinschlauch gelegt also innendurchmesser
