motor überholt. wasser im öl
Knechter
mahlzeit.
kleine frage.
kolleg hatte nen motorschaden an seinem 3f.
3 zylinder tot.
so austauschblock geholt, gereinigt etc. hat 30 euro gekostet.
dieser wurde mit dem dampfdruckstrahler gereinigt (die kolben bewegt) getrocknet und dann mit dem frischgeplanten kopf wieder schön montiert.
das auto wurde noch nicht großartig bewegt.
aber im öl ist ein leichter wasserfilm ( leicht weiß, und leicht schmierig) am öldeckel zu sehen.
frage ?
ist das schlimm ? reicht da nochmal nen ölwechsel nach xxx km um das zeug rauszukriegen oder sollte man mal, wenn das auto angemeldet ist nen kompressionstest machen, um heraus zu finden ob die kopfdichtung richtig montiert worden ist ?
danke und gruß
mal ne runde fahren vlt? damit der richtig warm wird. wenn das öl richtig heiß ist verdunstet das restliche wasser..
#3 - 12.03.2009polo 3 zylinder wasser im öl wasserfilm im öl auto polo 86c probleme wasser im öl polo 3 zyl braucht öl motor hat wasser im öl ist das schlimm wasser im Öl polo 86c ölverlust am motor wasser im ölkreislauf des autos schlimm wasser im Öl schlimm wasser im motoröl schlimm? dampfdruckstrahler auto wasser im öl motor wasser im öl wasser im öl motor
