Und zwar hab ich folgende Frage.
Ich hab heute meinen neuen Powerlook angeschlossen.
Doch ich hab den alten Kabelbaum verwendet und nicht den mitgelieferten neuen.Es funkioniert aber alles im moment.
Ist das schlimm?
gibt es da irgendein ein Nachteil in der Ausleuchtung oder so?
Nee, is nich schlimm.
Wenn du das Fernlicht anmachst dann geht halt dein Abblendlicht aus. Mit dem Kabelbaum bleibt das Abblendlicht beim anschalten vom Fernlicht an...
So is es zumindest bei den AE`s.
ja bei mir ist das so.
wenn ich fernlicht mache geht das ablendlicht aus.
gibts sonst nachteile?
ist das schwer den neuen kabelbaum zu verbauen?
Nee, is kein stress. Lassen aber viele weg...
wie wird der neue kabelbaum den angeschlossen find die zeichung ziemlich kompliziert?
Kann das vielleicht jemand beschreiben?
is echt ned schwer nur einen stecker an ein ori schewinwerfer kabel, die 2 passenden stecker in die scheinwerfer und dann noch mit 2 kabel zu plus!
aber bitte schön verlegen
ach der kabelbaum wird an den alten angeschlossen oder wie?
oder muss der alte raus?
ein wenig genauer bitte
Nee, musst den alten nich raus machen. Du steckst den neuen einfach an einen Stecker vom alten mit ran. Dann noch die zwei roten ans Plus der Batterie und die Stecker eben in die Scheinis. Fertig und freuen
Ganz genau so einfach is es aber mach ihn dran die 5 Minuten mehr lohnen sich auch noch
hab mir den kabelbaum noch mal angeschaut.
und das ist echt ziemlich einfach wenn ich mir das so vorstelle.
hab nur noch eine frage, undzwar waren noch zwei so ne schwarzen würfelähnliche teile dabei.auf den irgendwas von volt und amper steht.
müssen diese teile auch angesteckt sein?
Das sind die Relais, ohne die geht nix!
Und bitte so platzieren, das sie nicht irgendwo sind wo sie viel Spritzwasser ausgesetzt sind !
hab den kabelbaum eben angeschlossen und muss sagen so schwer war es gar nicht.und alles funkioniert!
danke für eure hilfe
