Getriebe Schrott 2F
dashakkt
Hallo Polo Freunde
Ich habe ein Getriebe CEL mit 4 Gang und will ein 5 Gang was passt da
sufu
    Meine das 8P Getriebe sollte passen
    dashakkt
    In der SUFU finde ich nix so richtig!
    dashakkt
    Kann mir keiner helfen hier?
    hab noch ein ahd rumliegen
    Ich meine das auch, was für eienen motor hast du den?
    das 8p passt bei den normalen ohne problemme
    es gibt da aber verschiedene Übersetzungen im 8p
    Ich habe 2 8p eines verbaut und eins im keller liegen
    die habe verschiedene übersetzungen weis jetzt aber nicht genau wo das kürzere überstzte getriebe herkommt bzw in welchem Model/Motorkenbuchstabe es war
    das langere übersetzte war bei mir orginal verbaut und ich hab den AAV im QP/cl
    Es passen alle Getriebe ab 1975 bis 1994 vom Polo.
    nur bei den 86c muss man den Stabi vom 2f nehmen da das sonnst nicht passen soll.
    dashakkt
    Ich habe den aau mit 45 ps! was passt da ohne probleme?
    dashakkt
    Kann mir wieder keiner helfen oder was?
    im aau war serienmäsig das cem verbaut (5 gang)
    dashakkt
    Und das passt auch ohne was zu machen nur altes raus neues rein oder?
    könnte evtl sein das du den stabi wechseln musst, wenn du von 4 auf 5 gang umbaust
    aber ansonsten passt es
    dashakkt
    und was ist der stabi
    du hast doch vorne unten nen stabi?
    dashakkt
    Ja habe ich ja alles klar großer danke dir für die hilfe
    im aau wurde auch das aky, akv und ayz verbaut
    um von 4 auf 5 gang zu wechseln musst getriebehalter vom 5 gang getriebe übernehmen da diese anders sind
    aber getriebe kann man jedes hier beschriebene (siehe bild) verbauen
    mäc
