Nabend :P
ich bin letztens mit Navi gefahren , und mir ist aufgefallen ,dass
wenn ich nach Tacho 50km/h fahre nach meinem TomTom 43km/h fahre
eigentlich müsste das Navi doch genauer sein oder !?
Sateliten sollten das doch wohl zuverlässig ermitteln können ^^
grüße Kevin
Navi is genauer!
und du denkst dein tacho is genau ?
"toleranz" heißt das zauberwort
bi 80 km/h is ne abweichung von 5 km/h normal würd ich jetzt mal behaupten
naja , wenn das Navi genau ist kann ich ja getroßt 10km/h schneller fahren
wenn der Tacho 7 km/h abweichung hat ^^
Ein Navi funktioniert mit mind. 3 Statelliten (die neuen packens auch mit 2) und über eine "Laufzeitkorrektur", dies bedeutet die Zeit die du zwischen den empfangenen Daten vom Sattelit zum Navi zurücklegst, wird umgerechnet, daher auch die sehr genaue Geschwindigkeit.
Das Navi ist deutlich genauer wie ein Tacho -> Voraussetzung, klares Wetter und guter Empfang.
Schneefall, Regen oder starke Wolkendecken KÖNNEN das Signal schwächen.
Sehr schön :P danke für die Antworten :P
man lernt nie aus :P
Du hast in der Regel ne Tachoabweichung von 5-7%, ist aber noch von der Bereifung und der Profiltiefe abhängig. Du hast über 10%, das ist schon aussergewöhnlich.
Aber in jedem Fall darf der Tacho NICHT weniger anzeigen als du tatsächlich fährst. Aber bevor du auch im Sommer mit gutem Gewissen 10km/h schneller fährst (laut Tacho) guck lieber nochmal wie gross deine Abweichung mit Sommerreifen ist
Greetz Poloholic
Ich werds aufjedenfall mit Sommerreifen nochmal abgleichen :P
Solange man nicht zuschnell fährt sollte das ja nicht so ein großen
Problem sein :P
Hast du zufällig kleine Alus drauf?
Daran kann es auch liegen. Der tüv wollte mir erst ne Tacho angleichung aufzwängen aber das haben wa zum glück so geregelt, auf sowas hatte ich nemlich keinen bock!
Mfg
ja , ich fahre im Winter 13Zoll Alu's von AEZ
Im Sommer 15Zoll Borbet LS :P
Kann das davon kommen ? so krass ?
Also so genau kenn ich mich damit bei deinem auto nicht aus weis halt nur das das bei mir so war!
Macht ja nichts sind aufjedenfall 7km/h abweichung
In 4Wochen kommen die Sommerreifen drauf :P dann kann ich
genaueres sagen , ob die 15er auch so krass Abweichung haben :P
fänd das schon krass... wenn man mal hochrechnet
bei 50 kilometer die stunde ganze 7 stundenkilometer zuviel...
entsprechend läuft ja auch der kilomterzähler, dass heist bei 50.000km haste eigentlich reele 43.000km erst gefahren, bei 100.000km erst 86.000km und bei 200.000km sollten da normalerweise 172.000km stehen.
wenn man die sache aus dem punkt betrachtet ist das schon krass...
wenn ich nen auto mit 100.000km verkaufe oder mit 86.000km, dass ist schon nen wertunterschied
wie gesagt , die 4Wochen kommt es jetzt nicht drauf an .
Ich werde das ganze mit den Sommerreifen nocheinmal prüfen und wenn dann immernoch soviel abweichung besteht , muss ich den Tacho wohl mal eichen
lg Kevin
so ich hab letztens nochmal mit Sommerreifen geschaut.
Jetzt sind es bei 50km/h ca. 3-4 km/h abweichung und desto schneller ich fahre desto weniger wird die Abweichung : sprich bei 100km/h sind es fast nur noch 1-2km/h .
Find ich mit Winterreifen ganz schön krass
Aber so kann das bleiben , hoffe ich
Danke nochmal für die vielen Antworten
desto schneller, desto größer is die abweichung :P
bei mir nicht
im Ernst nach Braunschweig auf der Autobahn kaum Abweichung.
Wenn ich aber hier rumcruse mit 50 hab ich mehr abweichung
