also mein GTi hat ein problem mit der klimaanlage
beim einschalten davon geht die magnetkupplung ganz normal also der kompressor läuft an vorwiederstand is auch okay ist auch erst im Okt. befüllt worden
aber warum kommt keine kalte luft raus?also am kompressor scheint nichts dran zu sein und alle anderen teile sind auch okay
Hoffe jemand kann mir helfen oder hatte evtl auch schonmal dieses problem
kann so einige gründe haben ^^ aber der wahrscheinlichste is, dass die leitung net dicht is...
zuerst ma : warum neu befüllt? war nen leck? wenn ja wärs net verwunderlich wenns net hundertpro dicht geworden is un die suppe wieder raus is... lass die anlage ma laufen un check ob der wärmetauscher vorne warm wird wenn nich fahlt hundertpro kältemittel! (bin kälte-klima azubi)
gucke ma bitte, dann kannich dir vllt weiterhelfen
grüße
