Hey,
Ich habe gesehen das ich wieder Roststellen habe. Die stellen sind aber schon 2 mal von mir entfernt worden und mit nem Lackstift übermalt.
Vorher natürlich bis aufs blech abgeschliffen!
Was könnte ich noch machen, hab nämlich net grad jedes Jahr lust die Stellen neu zu machen.
Die Roststellen sind: Fahrertür und linke hintere tür (an der Kante zur Fahrertür), Beifahrerseite hintere Tür, und rechts am Schweller.
Was sollte sowas kosten wenn man das machen lässt?
MfG Ali
zum lackierer fahren und es professionell entfernen lassen mit anschließendem neulacken der betroffenen stellen (smart-repair)
Wie teuer wird das werden? Weißt du das in etwa?
Ansonsten schonmal danke für deine Antwort!
MfG Ali
fahr doch einfach mal zur lackiererei deines vertrauens und lass dir n kostenvoranschlag machen
Oje ... das wern kosten ... Werkstand (Bremsflüssigkeit ect...), lack und das Als Student :( :( :( :(
Aber dank dir
MfG Ali
jo, das problem kenn ich, bin auch student, kann mir trotzdem 2 autos leisten und teile dafür, musst halt jobben gehn
Also wen der rost immer wieder an der selben stelle kommt hast du sicher irgendwas grundlegend falsch gemacht ...
den rost zu stoppen sollte nicht das Problem sein nur wie es dann aus sieht ist die frage.
die türen hängen aber nicht, sodass da immer was schleift ?
wenn du bis aufs blanke blech geschliffen hast, haste einfach wieder lack draufgemacht oder vorher wenigstens rostschutz/grundierung genommen?
Also schleifen tut nix!
Grundierung hab ich keine aber ich hab dann immer son einen "Roststopper" drauf gemacht.
Teilweise is der Lack och schon wieder abeplatz an kleineren Stellen.
MfG Ali
mit dem lackstift ist das ja auch keine lösung auf dauer, hab mit den dingern beim vw t3 keine guten erfahrungen gemacht :(
wenn nix schleift und so weiter würd ich halt mal in versch. lackierereien oder werkstätten die sowas machen anfragen und mir ma n angebot machen lassen, dann haste ruhe, wenn der rost nich schon so weit verbreitet is
Naja sind halt verschieden große stellen davon betroffen, von Fingernagelgröße bis ca 5*5 cm, und das so gut wie nur links und rechts . An der 2 teiligen Stoßi hab ich die schnautze voll und da kommt ne 1-Teilige ran ... so orgendwan dieses Jahr
Ansonsten mal sehen was ich fürn angebot bekomme.
MfG Ali
wenn dir viel am auto liegt lasses machen, jedes mal wenn du das so notdürftig machst kommts ja wieder durch und besser wirds dadurch auch nich :(
War erst da die meinten alle 3 Türen ausbeuen und neu lackieren und der Schweller halt ~ 500 €
find das angebot ned mal so teuer....
joar, aber dafür ja auch an versch. stellen wenns eine fläche wär wärs günstiger
Doofe Frage... kann ich das über meine Teilkasko laufen lasen ... also das das als steinschläge zu handhaben
Ist das möglich oder eher net weil dann würd ich das für 150 bekommen
MfG Ali
5x5cm als steinschlag? was sind n das für brocken?
naja der Steinschlag is natürlich viel kleiner
Nur hat der Rost halt den Lack unterwandert :(
Würde das theoretisch über Teilkasko funktionieren ?
MfG Ali
Ich glaub das währ zu schön ...
Sowas hatte ich vor kurzem auch.Die Autos werden ja auch net jünger.
Hab bei einen Bekannten(ohne Eigenleistung)alles zusammen für 100€ gemacht bekommen.Der hat eine eigene Lackier,Kfz und Karosseriebude(Meisterbetrieb).
Der Arbeitsaufwand war relativ groß:Schweller/Tür ausflexen
versiegeln
neues Blech einschweisen
und Lackieren
das selbe bei der Fahrertür.
Danke an dieser Stelle, das es Leute mir Herz für unsere geliebten 6Ns gibt.
Eine andere Werkstatt wollte für die Tür und Schweller 900€ plus Lackkosten.
Einfach nur überzogen
Naja noch is der rost nicht all zu tief ins Matal reingefressen aber 100 wäre ja Ok
@6N-KKA kannst du mir net deinen Bekanten mal ausleihen ?
MfG Ali
Hab das Problem hinten vom ziehen auch.. da isses direkt an der Kante.. ca. 5cm lang und 2cm hoch.. nicht schön!
Denke aber mit Teilkasko wirste da nix erreichen!
Sag es war eine Horde Hooligans, die die Roststellen verursacht hat; vandalismus is glaub ich dabei
Hagelschaden ...
teilkakso kannste knicken und vandalismus, naja, wenn du so lange brauchst das bei der versicherung zu melden bisses rostig und paar mal überarbeitet is? da könnt jeder ausm wald kommen und sagen er wär der förster!
Mhh Mist :( hätt ja klappen können
Ich probiers trotzdem am Montag mal
vielleicht bekomm ich ja nen bonus, mein Vater war Schulkamarad mit der Versicherungsfrau
Mal schauen, was wird.
für die Antworten
MfG Ali
ja probiern is eins der letzten sachen die kostenlos sind, machs mal und berichte mal obs klappt, würd mich interessieren
also wenn du denn rost dauerhaft einen ende setzen willst, musst du dir fertan Rostumwandler kaufen !
das benutze ich auch und ich habe so manches auto damit behandelt, es ich kenne auch Oldtimer Restaurierer die das benutzen !
Die Stellen blank machen mit einer Drahtrotorbürste, die man in die Bohrmaschine einspannt !
Einpinseln und mindestens 24 Stunden einwirken lassen !
Dann feucht abwischen,grundieren und dann Lack und Klarlack drüber !
Bei fragen, einfach her damt !
Ich bin Karosseriebauer und interessiere mich auch für Youngtimer , da ist ja auch immer Rost im Spiel !
