ich baue meinen Polo 2F auf Scheibenbremse hinten um, verwende hier Bremse vom 16V Golf.
mein Problem: wie mache ich das mit den Handbremsseilen? welche passen da?
und wie sieht es aus wegen bremsschläuchen? welche sind zu verwenden?
schon mal danke in vorraus
Hi,
Bremsseile habe ich die Originalen mit den Adapterhülsen. Bremsschläuche habe ich nen Kit geschossen von CCC-Motorsport. Sind Stahlflex, für VA und HA...
gruß Wrob
die hülsen kannst du hier vom steelstyler bekommen sind besser und günstieger als die von salzman damit kannst du die originalen bremsseile lassen. bremsschläuche habe ich vom golf 3 vorne genommen glaube die sind 430 oder 460mm lang...
vielen dank für eure hilfe
Hi,
ja genau so habe ich es auch gemacht, 6-tlg. Stahlflex-Kit von CCC-Motorsport und die Hülsen vom Steelstyler...
Alles einwandfrei und Top, nur zu empfehlen!
MFG
