Muss ich um meine Angel-Eyes einzubauen die komplette Front abmontieren? Oder gibt es da einen Trick wie man die Scheinwerfer ausbauen kann?
nein die stoßstange muss ab.... und um die stoßstange abzunehmen, musst du halt den grill entfernen... Die Grillleiste kann dran bleiben!
Ja nur die Plastikstoßstange?
häh?
ach so du hast ja noch die 2teilige. wie es da genau ist, kann ich dir leider nicht sagen. du musst aber auf jeden fall den oberen teil der stoßstange abnehmen. wie es mit der unteren ist, ob du die dafür auch ab machen musst. ka!
Richtig!
Und noch was anderes...was mach ich bin die Schrauben total ausgelutscht sind?
was labert ihr? man muss die stoß nicht abmontieren um die aes zu befestigen, einfach nur den grill und den grillhalter weg, fertig!
Nein....die Leuchten haben ne Halterung die unter die Stoßstange geht....und die bekommt man so nicht raus....deswegen Frag ich ja obs da nen Trick gibt bevor ich da alles rausbaue. Aber das wird sich wohl net vermeiden lassen.
Wie gesagt...wie bekomm ich die ausgelutschetn Schrauben auf?
hm ich meine auch, dass die die schraube unterm scheinwerfer durch die stoßstange verdeckt wird! oder vertue ich mich da? ich glaub nicht
stimmt schon, also bei der styling zumindest.. das beste wär schürze ab..
mit etwas drücken & biegen gehts zwar auch, wenn du die schürze oben, bzw. unter den blinkern löst und den lack etwas erwärmst dass er nich gleich reisst, dann musst aber übelst aufpassen und reinschrauben ist dann schon etwas fummeliger
Also ich hab noch nie meine Stoßi abgebaut für die Scheinwerfer auszubauen.
wenn man den Grill und die Leiste entfernt kommt man auch an die Schraube unter den Scheinis dran.
Die Scheinwerfer dann einfach schräg nach oben herausziehen wenn die 3 Schrauben los sind .
Hmm...iwie sind da bei mir keien 3 Schrauben und da lässt sich auch mit drücken und ziehen nix lösen :(
D I T O !
Genau wie Mission 6N es sagt. Grill und Leiste weg, fertig. Brauchst nur nen langen dünnen Torx Schraubenzieher. Ich hatte keinen und hab den passenden Torxeinsatz auf einen alten abgesägten Schraubenzieher geschweißt
Hab auch die zweiteilige Stoßi und Angels eyes und musste nur den Grill und die Grilleiste wegnehmen um die Angels eyes einzubauen und halt den Schlossträger bearbeiten aber die Stoßi konnte dran bleiben.
Also musste nicht abbauen!
wenn man keinen langen Torx hat geht auch ein normaler Schlitzschraubendreher
Ich benutzt immer einen 4 x 100
Schraube geht immer auf und geht auch nicht Rund oder so.
Welche Schrauben willste denn öffnen?
die oben an den scheinwerfern
mhhh...dann wirds schwer....brecheisen udn viel gewalt
hahah ich bin dann ein mensch ders kaputt macht XD
abflexen könnte noch gehen...also mit nem schraubenzieher unter den schraubenkopf fahren, dann die schraube bisschen nach oben drücken und dann abflexen...dann sollte das auch gehen...und dann zum schluss aufbohren...aber auf den bohrer bisschen öl/speiseöl drauf, damit der schmiere hat und nicht glüht.
Die Schrauben auf den Scheinwerfern + Blinker lassen sich super leicht mit nem Torxx Schraubenzieher öffnen. Mach vorher weng so ein Rostlöserspray drauf wenn die rech rostig sind und dann weg damit. oder mit nem Akkubohrer gehts auch
bei mir waren die schrauben auf den scheinwerfern auch rund hab die einfach mit ner zange aufgedreht
Dann würd ich ne Zange oder nen Bohraufsatz nehmen
oder nen runden schraubenzieher
Oder einfach ein neues Auto
also ein neues Auto wäre ja wohl viel zu einfach
