Hi Polofreunde mein Aufbauprojekt Polo II
Es begann im April 2008 mit der komplett zerlegung
Es folgte die entfernung des Unterbodenschutzes , Teermatten innen sowie
das säubern der Radläufe (sau Arbeit)
Entfernung der Dichtmasse außen wie innen
Der Innenraum wurde teils mit EP grundiert
Vierkantrohr wurde eingeschweisst zwecks aufnahme
des Sparco Vollschallensitzes
Habe noch 3F Motorteile wenn einer was sucht ?
weitere Bilder folgen
Sehr geiloes projekt
Respekt
Saubere und gewissenhafte Arbeit, gibts dir richtig mühe. Bin gespannt was draus wird.
Soll der für die Rennstrecke oder für die Straße aufgebaut werden?
Wird für die Strasse aufgebaut
momentan wird er für die Lackierung vorbereitet
wie gesagt folgen noch paar Bilder
ja sau arbeit kann man dazu sagen, was haben wir schon mit deinem polo mit gemacht
aber nächste woche ist er fertig, zumindest die karosse und dann kommt endlich das herz rein
aber wie gesagt es ist ne sau arbeit und wird es auch noch ne weile bleiben
gruß dÄn
SCHICK!
Ab ins ABO mit deinem Thread!
So sehen die Radläufe und der Unterboden wieder wie neu aus .
Gespachtelt und teilweise gefüllert .
Der Motor ist auch in Arbeit sieht schon richtig Geil aus .
Noch ein weiter Weg bis zur fertigstellung .
weitere Bilder folgen....
na was sehen meine enzündeten augen denn da für eine aunsaugbrücke auf dem Kopf.
Da bin ich aber mal richtig gespannt drauf was du da noch schönes draus machst.
Habe noch ein paar Kleinteile grundiert bzw. lackiert
So langsam geht es voran
Es juckt schon ein bisschen in den Fingern
endlich alles wieder zusammen zu bauen
Is schon eine schweine Arbeit
sag mal, sind die 4 Kantrohre für die Sitze nicht ein wenig zu weit hinten eingeschweißt? So weit hinten kenne ich das nur beim Golf.
Ich mußte meine viel weiter vorne anbringen und bin 1,80 groß.
Gruß Marcus
Sind so eingeschweisst wie die konsole vorher auch drin war.
Bin 1,93 m und sitze ziemlich weit hinten
Kommen ja auch noch Laufschienen drauf
Lenkrad wird auch mehr richtung Fahrer rücken
Hinterachse wurde neu aufbereitet (sandstrahlen und ep drauf)
momentan werden die Vorderbeinen bearbeitet ,
werden auch gestrahlt und neu lackiert
alles matt schwarz
Hier ein paar neue Bilder
Warum hast denn vorne nicht gleich die Domstrebenhalterung mit hingeschweißt?
@gonzo:
Respekt für deinen Umbau!
Und schönes profilfoto...
Ich denke mal, da bist du ne runde karussel gefahren...
Bin auch voll oft bei rennen am ring...
Habe jetzt schon wieder vorfreude auf das 24h...
Hier ein parr neue Bilder vom wiederaufbau
demnächst mehr
Na das sieht doch alles ganz ordentlich aus!
Arbeitest du eig. die ganze Zeit aufm Hänger!?
Ein sehr geiles Projekt.
Viel Spaß damit.
Läuft schon auf der Strasse , aber ist noch nicht ganz fertig sprich
Domstrebe , Batterie und so kleinigkeiten
Fotos folgen
leider nix mehr gekommen an bilder
Werde demnächst welche machen
