Hey!
Ich möchte 2 Verstärker in meinen Polo einbauen, und muss diese ja parallel schalten.
Aber wie oder wo bekomm ich so ein T-Stück für den +-Strom her?
Hat da jemand eine idee?
Am besten holst du dir einen Verteilerblock (einfach mal bei Ebay eingeben) oder nen Powercap, wo du beide Stufen dranpackst.
Wenn du es dir umständlich machen willst kannst du auch 2 mal Strom legen aber das wäre mir persönlich zu viel Arbeit
haste im media markt so en kleinen verteilerblock...kommt das powerkabel rein, und dann 2 kleinere (1cm²...dann an den jeweiligen amp und eine GEMEINSAME MASSE!wenn du magst poste ich pics
Kenn mich zwar ein wenig aus, aber mach trotzdem sicherheits halber mal bilder rein.
danke schonmal...
büddescheen
Wo ist denn jetzt noch das Problem? xD
Einfach die Endstufen parralel dran und jut is
Sinnvoller halte ich, das du lieber ein 2. Stromkabel ziehst, wenn ich mir den Kabelquerschnitt so ansehe.. das gleiche für masse und das Remote kannst du bedenkenlos teilen.
[quote
sobald du den querschnitt änderst musst du neu absichern ... - es wird immer das kabel abgesichert und nix anderes ...
hey leute...weil ihr grade von der querschnittsveränderung sprecht.
Ich habe, wenn ich am amp für mein fs und hs das gain hochdrehe, habe ich die lima geräusche auf den speakern. Kann das mit der querschnittsveränderung zusammenhängen?
Hab da auch mal eine frage.
Also ich hab bei meiner Endstufe ja noch 2 Output ausgänge und wenn ich da die Cinchkabel einsteck und sie in die zweite Endstufe einsteck wird der Bass vom hecksystem schwächer und ich bekomm auch keinen vernünftigen Bass vom Sub her.
Muß allerdings zugeben das ich beide Endstufen zusammen an ein + und an einen - pol angeschlossen hab. Wird es besser wenn ich einen Cap dazwischen häng oder?
kann leicht sein dass du einen cap brauchst...
probier mal, ob auch dein licht am auto flackert wenn du die anlage laufen hast...
ich würde einfach davon ausgehen, dass das signal im cinch arg abgeschächt wird ...
Also licht flackert nicht
du kannst an der 1. endstufe das ausgangssignal für die 2. endstufe einstellen, vielleicht ist da was verstellt.
desweiteren leg dir ein 2. pluskabel nach hinten, oder ein groses .
und geh mit beiden endstufen seperat auf masse.
Da muß ich mal schauen ob man da was einstellen kann.
kann mir keiner mehr helfen?
Was für eine Endstufe hast du? Wo hast du die Endstufe? Sind die Cinchkabel und das Strom kabel getränt verlegt?
also ich habe powerkabel und chinch getrennt verlegt. Powerkabel fahrer.- und chinch beifahrer seite.
amp is die crunch 4175...
also mxb 4175
Naja es liegt warscheinlich an der Endstufe. Hab das bei meiner endstufe nicht
hey, also ich habe es hinbekommen. Mein Radio hat so ne +DM funktion, keine ahnungh was genau das is. Das nimmt die mitten fast gänzlich raus und hebt die höhen und den bass an. Habe das rausgemacht, jetz is geil^^
