Hi
seit 2 Tagen spinnt meine endstufe vom.
die endstufe springt zwar an, aber gibt nichts an den sub weiter
wenn ich fast voll aufdrehe springt er an, aber wen ich wieder leiser höre geht er nach einer gewisser zeit wieder aus.
WAS IST DAS PROBLEM ?
Tach
Was für ein Radio?
Was für eine Endstufe
Was für ein Sub
Wie wurde verdrahtet?
Kam das auftreten unvermittelt?
Wie ist die Endstufe eingestellt bzw. wie ist das Radio eingestellt?
Kenwood Radio
Rockford Fosgate Endstufe
Sinus Live BP25 8ohm Sub
verkabelt mit 16 quadrat
und es kam auf einmal vorher lief alles einwandfrei
die endtsufe läuft auf 3/4 Leistung und am radio bin ich mit dem sub im minus bereich
Hatte das Problem auch aber halt nur mit den Lautsprechern.
Bei mir was das Problem das ein Stecker beim Verstärker umgestellt wurde.
habe ich schon alles überprüft aber immer das selbe
habe die endstufe zur probe auch ans system geschaltet auch da das selbe
kann es sein das mein cinchkabel einen mit hat?
kann auch ein fehler in dem amp sein, defekte lötstellen können sowas verursachen ...... hab sowas mal gehabt!
