Ist es möglich Golf 3 Getriebe 1,6 Liter auf ein
AAV Motor zu bauen
hab in einigen Foren gelesen das die Golf 2 und 3 genau gleich gebaut sind
und da ein 1,3 Liter golf 2 auf ein polo passt dachte ich mir es würde gehen
aber hab mir das noch nicht so angeschaut oder aus gebaut
wäre mal so die frage ob es passt vllt hat es ja mal jemand gemacht
Schöne Grüße
problem werden warscheinlich die motorhalter darstellen.. am getriebe sind nämlich 2 von den dreien.. der untere und der rechte.. wenn die am getriebe auch gleich sind könnte es passen
Ich werde mal morgen Gucken
mal hochheben und vergleichen ^^
hab nämlich ein 3er golf geschenk bekommen
ich will den Kopf und getriebe umbauen damit der mehr leistung bringt und schneller fährt zwar fahr ich mit meinem aav 180 km/h aber ab 160 ist der schon extrem laut muss mal das auto dämmen
ja guck dir mal alles genau an. und informier dich besser gut bevor du anfängst ^^ nachher baust alles aus und es passt nicht.
polos sind halt nicht gut gedämmt. also wenn man mal guckt beim 6n schon wieviel dämmung da verbaut ist. der 86c hat fast garnix
Falls es auch nicht passt ist es scheiße hahaha
umsonst arbeit gemacht
da gibt es die alu pad aus dem baumarkt
die richtig dicken zum dämmen sind die auch gut?
die sind so ca 0,5 cm dick müsste eigendlich gut sein oder
wenn der rechte halter also der an die karrosse geht genauso aussieht dann muss es gehen, wenn die glocke nicht passt ist ja nicht schlimm ^^
glocke umbauen und das wars,
musst mal auf der glocke gucken wenn da steht 085 dann passt die schonmal an den motor wenn ich mich gerade nicht irre^^
084 währe bei einer 4 gang polo glocke
085 5 gang polo
086 ist eigentlich golf 3 die past angeblich nicht, hatte ich selber aber noch nie kann nichts genau dazu sagen.
hol dir doch diese hartz matten die halt auch im 6n verbaut wurden.
ich hab ein 5 gang wird dann wohl die 085 sein,
und wenn ich auf dem anderen getrieb die 086 hab kann ich die glocke dann umbauen meinst du?
wäre nämlich cool die gänge länger und endgeschwindigkeit muss halt dann bissi was noch mit leistung machen sonst kommt der ja nicht hoch ^^
danke für die antwort leute ihr seid echt gut
und die tage besorg ich mir mal hartz matten dann hat mann bessere fahr gefühl nicht mehr so laut und so ^^
