Da beim Abblendlicht ja "Gleichstrom" ankommt, muss ich wissen welches von den beiden + und - ist....
Die kabelfarben sind braun und gelb...
Wie könnte ich das sonst messen? Abblendlicht einschalten, Messgerät nehmen, einmal auf masse und dann müsste er doch nur an einen PIN anzeigen oder? Weil einer dann Masse wäre?
Oder seh ich etwas falsch...?^^
Elektronik-Freaks helft mir ^^
Danköö
Gleichstrom ist richtig.
Herausfinden kannst du es sehr einfach in dem du ein Multimeter an die beiden adern ranhälst und den Messbereich auf Volt einstellst.
Hälst du nun die (+) Leitung auf gelb und die andere auf schwarz und es kommt +12V bei raus, braun die Masse. Wenn -12V bei rum kommt ists andersrum.
Ich tippe aber drauf das braun Masse ist.
Grüße
Jo versuche es mal mit nem Messgerät.
Aber wenn mich nicht alles täuscht müsste das braune - sein.
- Aber ohne Gewähr -
Verbessert mich falls ich falsch liege
Hälst du nun die (+) Leitung auf gelb und die andere auf schwarz und es kommt 12V bei raus, braun die Masse. Wenn -12V bei rum kommt ists andersrum.
Grüße
wollt nicht antworten aber meine auch das das braune - ist
und das gelbe +
aber mess lieber mal nach bevor du da anfängst zu doktorn
