ich hab ein problem mit meiner Heizungsbeleuchtung.
Ich glaub die hat einen Wackelkontakt oder so.
Wenn ich das gebläse von z.b. stufe 2 auf 3 drehen will,
geht die beleuchtung aus.
Ruckel ich etwas hin und her, mal ganz leicht, mal richtig heftig,
geht die beleuchtung wieder an.
Oder ich fahre etwas, dann geht auch das licht wieder.
Was kann ich da am besten dagegen machen?
mal ausbauen und ne fehlerdiagnose machen.... evtl isses nur ne steckverbindung oder vllt musst du was löten....
Ich wollt des teil schon mal ausbauen,
aber i-wie hat das nicht funktioniert xDD
Hab bestimmt an die 10 Schrauben rausgedreht,
aber es hat sich nichts gerührt xD
Weiß jemand vllt welche schrauben ich genau lösen muss?
die plastikabdeckung abzeihen. dann sinds vier schrauben dann kanns es rausnehmn. musst es etwas nach hinten drücken udn dann kannst es rauszeihn. evtl mussst du das fach bzw die blende unter dem heizungsschalter dingens da ausbauen. gruß
Danke,
werd ich morgen gleich ausprobieren
Ich hatte die vier schrauben schon mal draußen,
aber i-wie hab ichs damals trotzdem ned rausgekriegt xD
Vllt bekomm ichs ja morgen hin^^
Habeauch zuerst an einen Wackelkontakt gedacht, aber dann blieb die Beleuchtung ganz aus
War eine nur noch halblebige Birne also mal mit Tausch probieren
Also ich weiß net obs beim 6N2 geändert wurde, aber bei meinem 6N sitzt die Birne unter dem mittleren Drehschalter.
Also mal feste dran ziehen, aber auf eigene Gefahr!
