Hallo.
Wie muss Ich das Stoßi für lackierung vorbereiten?
Soll altere Lack entfert werden komplett bit Kunstoff, oder reicht es nur mit Spiritus von Fett un Staub zu reinigen lassen?
Ich will mit Spraydoze 1k Autofarbe lackieren.
Danke
Da reicht anschleifen mit irgnedwas 200er körnung danach säubern mit Verdünnung (ich nehme immer silikonentferner geht auch)
und dann kannste lacken
Würde vorher den Boden befeuchten!Staubaufwürbelung
würde ich nicht machen!
weil der untergrund zum lackieren fett und staubfrei sein soll!
Ansonsten hast du ein schlechtes Ergebnis (muss nicht unbedingt sein,aber du läufst gefahr das es scheiße wird).
lackieren weißt du bescheid wie mann lackt?
Und noch was. Kann man direct über Spachtel lackieren? Oder muss man umbedinkt Grundungstoff nutzen?
Lackieren immer im Kreuzgang und dünne Schichten auftragen.
Also wie ein Kreuz aussieht lackieren von links nach rechts ,unten nach oben.
Ein richtiger Lacker würde es wohl grundieren.
Ich selber habe Kunststoffteilen immer nur angerauht.(Hält schon seit 2Jahren)
Bei dir brauchste auch nicht grundieren da du noch den alten Lack als Grundierung drauf hast.
anruahen und grundieren, ansonsten hält der scheiß lack nicht1 steht aber auch in der suche, benutzt die doich mal!
CLOSED!
Lack hält nicht?
Habe bestimmt schon 30-40 Fahrzeuge gespachtelt und lackiert (spotrepair) keiner kam zurück und hat sich beschwert!
Mnmmhhh merkwürdig.
Aber hier weiß ja eh jeder alles besser
äääm du raust eine stoßstange mit 200er schleifpapier an?
das is ja übel.....
normalerweise nimmt man 600er oder 800er NASSschleifpapier,wenn keine großen macken drin sind!
