Passen die 6N2-Spiegel von ebay?
Kampf~Polo
Hey,
will bei mir die 6n2 Spiegel verbauen, wollte nur Fragen, ob ich diese hier nutzen kann:
http://cgi.ebay.de/AUssENSPIEGEL-SPIEGEL-VW-POLO-6N2-99-02-LINKS_W0QQitemZ290289477734QQihZ019QQcategoryZ64899QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Hab die SuFu schon genutzt, aber geht ja um den ebay link.
kann ich den linken und rechten davon holen und einfach alten spiegel ab und neuen dran ?!
oder muss ich noch was kaufen bzw umbauen/beachten ?!
der sieht mir nach dem bild aber nicht wie nen 6n2 spiegel aus!
der würde eher hinkommen
http://cgi.ebay.de/Spiegel-Aussenspiegel-VW-Polo-4-6N-6N2-links-manuell_W0QQitemZ120362624685QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item120362624685&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
achso, wenn du deine siegel versellung weiter nutzen willst (bei manuell) musst du die bautenzuge in deine spiegelverstellung an der tür reindüdeln mehr nicht.
jupp,den kannst dir kaufen, passt plug and play
allerdings würd ich vll überlegen, nicht doch 2 kleine dran zu machen
hab ich auch gemacht, sieht eindeutig besser aus als ein großer und ein kleiner
Kampf~Polo
welche hast du denn genommen ?!
also ich hab nen lupo fahrerspiegel und die halterplatte vom 6n2 und dann zusammgebastelt
der aus seinem link sieht aber nicht wie nen 6n2 spiegel aus @Speedy4321 oder seh ich das falsch?
ganz normalen 6n2 spiegel beifahrerseite, der is original schon klein...
dann brauchst den adapter und innenleben vom 6n2 spiegel für die fahrerseite und baust dir das spiegelgehäuse vom lupo glaub bj 98 drauf, das is nämlich auch klein
und schwupps haste 2 kleine 6n2 spiegel
innen am 6n2 fahrerspiegel muss ein kleines bisschen bearbeitet werden, is aber minimaler aufwand dafür
Kampf~Polo
Okay.
Also brauche ich quasi die 6n2 Aussenspiegel ( links und rechts )
Den rechten kann ich sofort plug & play montieren
Dann brauche ich noch einen linken Lupo Außenspiegel und moniete den auf die Platte vom linken 6n2 spiegel.
Das dann auch plug & play verbauen ?!
genau so oder die variante von @speedy4321 nur das gehäuse vom lupo und spiegelglass und dann noch nen bischen innenleben bearbeiten.
Kampf~Polo
okay...wie muss das innenleben denn genau bearbeitet werden ?!
Kampf~Polo
noch ne frage:
wie sieht es bei den manuellen spiegeln aus, mit den drahtseilen zum verstellen ?!
kann ich die verwenden oder muss ich die alten dazu nehmen ?!
