Ich will meinen Tacho Lackieren und vielleicht noch andere Tachofolien einkleben dazu noch die Tachobeleuchtung umstellen auf Blau.
Das Hauptproblem ist das Lenkrad, da ich dieses höchst warscheinlich mit ausbauen muss damit der Tacho rausgeht.....
Da ich aber ein Airbag im Lenkrad habe, habe ich etwas schiss davor, bei einer VW Werkstatt wo ich mal wegen einem anderen Prob war sagten Sie dazu dass es sehr gefährlich sei das Lenkrad auszubauen wenn man einen Airbag !
Nun weiss ich nicht ob ich das alleine bewergstelligen kann
Oder bekomm ich den Tacho auch so raus ohne das Lankrad rausmachen zu müssen ?
Fahr einen Polo 6N Bj. 1995.
Gruß Thomas
Die von der Werkstatt erzählen gerene mal pillepalle!
Den TAcho kannste sorausschrauben!
Bilder unter www.coolchip.de oder www.kampfkeks.com
Mfg
Hi SnowMan
Jetzt kann ich dir mal helfen
Du bekommt den Tacho raus ohne das Airbaglenkrad auszubauen.
Du stellt es ganz nach unten ind schraubst erstmal die Blende mit nem kleinen Schraubenzieher ab.
Dann die beiden Schrauben rechts und links vom Tacho!Tacho dann nach vorn kippen.Dann die Stecker vom Tacho ab. Jetzt ziehst du den Tacho längs durch das Lenkrad(Geradeausstellung)und tata du hast das gute Stück in deiner Hand
Scotch_99
hehe OK Danke, da bin ich jetzt aber froh drüber dass ich des dumme Lenkrad net ausbauen muss
Weiss jemand vielleicht zufällig wo ich Tachofolien zum selber ausdrucken herbekomme, wo ich vielleicht auch selber einen Hintergrund wählen kann und so....
Tacho müsste bis 200kmH gehen.
Wäre supi !
Gruß Thomas
