hey leute
hoffe ihr könntmir wieder mal helfen
also ich habe einen polo 86c 2f mit nem steffan fahrwerk
habe mir jetzt neue domlager gekauft und habe eine seite schon eingebaut nun kommt mir aber was spanisch vor undzwar der federteller hat zur karosser ca. 1cm luft mit dem neuen lager kann das sein?
normalerweise müste der teller aufliegen oder nicht?
mfg nossi
steht bei mir auch hoch
Bei mir auch und der Tüv bemängelt es jedes mal, und ich hab schon das 3te Paar drin und nichts ändert sich....
salzman, schaft abhilfe
mhm also meint ihr das das normal ist
ichmeine bei den alten als sie neu waren lagen die auf
mfg nossi
was denn bitte von salzman? hab mir jetzt schon sport domlager gekauft
die von salzman werden mit den domen verschraubt
auha wär besser gewesen glaub ich weil mein steffan fahrwerk sauhart und dann noch 2 domstreben drinn also mann merkt jeden kieselstein ^^
mfg nossi
also leute was ist denn nu beim wechsel normal oder nicht?
mfg nossi
meine standen von anfang an hoch
alles kla danke
mfg nosssi
Guten Morgen,
bei mir steht es auch seit anfang an hoch (Sportfahrwerk)
Auch bei meiner Freundin fährt ein Golf 3 Cabrio, (Gewinde)
Sogar von ihrem Wintercup Golf 2 Syncro mir Ori. Fahrwerk. liegt er ned auf
Mfg
mhm scheint ja dann ein allgemeines problem zu sein ^^
also theoretisch müsste ja dann das komplette federbein um das abstandsmaß des domtellers zur karosse in das schlag lochknallen wenn man in eins fährt oder nicht?
mfg nossi
Nene, du hast ja noch Ferderweg. Wenn du dein Auto auffe Beine stellst federt der ja schon 5-6 cm ein und wenn du in so'n Schlagloch fährst, das er das voll ausreitzt, dann schäppert das aber richtig mächtig.
Ich hab da auch mal ne frage zu, ich hab das gleiche problem bei meinen vorderen lagern und hab auch öffter son knallen. ich hab mir dann mal interesse halber die hinteren lagerteller angeguckt und festgestellt das bei mir hinten noch gummiringe zwischen karosse und teller sind und hab mich daraufhin gefragt ob die vorne vlt fehlen aber iwie habt ihr das ja alle ? is das echt normal ?
jup, ist voll normal ey
na das ja sehr geil, kann man da garnichts gegen machen ? iwie gummiring drunter oder so ?
bei mir auch.bei biß jetzt 4 verschiedenen 86 c
hol mir nächse woche salzmann lager
und mit den salzmann lagern is das dann anders ? was koste die den wenn ich ma fragen darf?
die billigsten 139.-
Ja, die werden mit den holmen verschraubt
Wegen dem Knallen, guck da mal nach deinen Traggelenken oder nach den Stabigummis in den Querlänkern. Hatte das Knallen auch, bis ich bei mir die Stabigummis neu gemacht hab.
