mein radio was ich mir jetzt gekauft habe (ein JVC) passt nicht komplett rein.
Damit meine ich:
Ich habe es eingebaut und angeschloßen es läuft auch und ich bekomme auch ein sound also alles wie es sein sollte.
Es lässt sich auch reinschieben aber nicht ganz als ob es zu lang wäre.
Ich weiß nicht ob da kabel im weg sind weil ich das ja nicht sehe.
Was kann ich machen damit es sich ganz einschieben lässt?
Danke schonmal
ich denke mal das du chinch kabel dran hast die stören oft, wenn ja musst dir chinch winkel holen
schau mal ob du ne schraube hinten am Radio hast,die stößt bestimmt irgendwo vor! Platz machen heißt die devise!
im schat ist hinten in der mitte das plasteteil im weg ... das musste raus machen. dann passt das radio rein
das hält am bessten noch nen tiefen rahmen rein und denn ist alles supi
das radio hält im metallrahmen, den du vorn fest machst. einfach raus mit dem ding
jup dad stimmt
Ja hatte das Problem auch der Lüfter der an dem Radio dran war im Weg also habe ich das Plastikteil raus gemacht. Dann passte es.
hoi hoi
das problem kenne ich zu gut
hintem im schacht ist an der lüftung die plastikaufhänung vom radio
die ist das was immer stört
da habe ich immer das obere weggefräst mit nem dremel
aber das untere was weiter vorschaut lasse ich zur stabilisierung immer da da sonst das radio nicht wirklich fest ist....
dann klappt das auch und man bekommt auch die "großen " radios rein
ich hoffe ich konnte helfen
Ich bin da immer ein wenig vorsichtig mit gewalt an meiner karre ne^^
ran mit dem dremmel und dan brauchste keine gewalt
oder lötkolben und zange geht auch wunderbar^^
hatte das selbe problem...ich hab mich auch nich getraut dieses halterung hinten kaputt zu machen
hab das so gemacht dass ich zwei schläuche um das radio (als das stück was jetzt noch rausguckt) gezogen hab so das es alles schwarz ist uns es nich so auffällt...aber ich werd mich dann wohl auch dran machen mein auto da ein bisschen zu zerstören wenn ihr sagt dass ist in ordnung
Ja, einfach wegnehmen, musste ich auch schon mehrfach machen
Vorneweg: ich will nix am Armaturenbrett Dremeln oder Schneiden!
Der Gamma ist ca. 3 - 4mm zu lang; ich hab mal vor Jahren so "Verlängerungen" gesehen, die den Radio vorne weiter raus stehen lassen, ; Die Blende verdeckt das. Ich weiß nur nicht wie die Dinger heissen...
Ev. hat hier jemand ne Idee
