also hab mir mal gedanken gemacht, wie ich meinen kofferraumausbau gestalten könnte und wollt mal hier noch nach verbesserungsvorschlägen und anregungen fragen... bzw. meinungen einholen..
ziel des ausbaus ist klar optische verbesserung des kofferraums sowie technische unterbringung der hifikomponenten...
bitte nicht meckern, bin nicht so bewandert mit grafikprogrammen und das bild unten soll auch nur grob meine vorstellung skizzieren...
links unten der schwarze punkt wird ein 12" sub, da wo rs4 steht liegt die endstufe mit plexiglas abgedeckt...
das was alles hellgelb ist stellt kunstleder dar, welhes farbgleich mit dem meiner innenausstattung ist.
der volkswagenschriftzug ist angelehnt an die caddy heckklappe, wobei die buchstaben ausgeschnitten sind und von hinten indirekt mit grünem lich angeleuchtet werden. - passend auch zur innenraumlichtfarbe (tacho instrumente, eben alles in grün)
joa reserverad ist auch ne mangels powertech in 13" schön poliert, soll auch sichtbar untergebracht sein..
sinn oder nicht sinn - domstrebe ist verbaut und in wagenfarbe lackiert.
auf der rechten seite soll sich ein ablagefach für wagenheber, warndreicke e.t.c. befinden.
so.. und nun zerfleischt mich..
gruß
das is mein kofferraum im aktuellen zustand ich weiß kabel werden noch versteckt aba macht mal vorschläge was kann man machen ich dachte mir das vor denn radläufen links und rechts ein platte hinbau und das hifi equipment dahinter verstecke so das nur der sub raus schaut dann könnte ich denn kofferraum auch moch ein bisschen nutzen @ thordi sieht ganich schlecht aus willst du in der mitte eine art podest bauen wo dann der sub rein kommt und so weiter?
ne der sub soll in die seitenverkleidung eingepasst werden...
Der Derby hat doch nen abgetrennten Kofferraum, also is nur ein Bandpass sinnvoll, der Dir deine Planung aber durcheinander werfen wird.
Ja, beim Kofferraum muss mansich echt was einfallen lassen , aber es gibt so viele Möglichkeiten !
MfG Matze
der erste kofferraum gefällt mir gibt es da noch mehr bilder von?
Ich habe nur das, aber ich schaue mal, ob ich noch weitere/ andere auf der Festplatte habe!
MfG Matze
Hier sind noch ein Paar !
sind ja viele möglichkeiten^^ und ich hab nix gefunden..
also gfk kommt nicht in frage... passt nich zum derby... bzw. nr runde formen...
und der kofferraum ist doch nicht komplett vom innenraum abgetrennt... die trennwand geht nich von rechts nach links komplett rüber.. nur von oben nach unten...
wie findet ihr denn die idee erstmal.. so vom design..
zu extrem soll das dann auch nicht werden.. soll nach was aussehen, aber noch nutzbar sein...
also ne platte zum abdecken der felge und der endstufe ist auch in planung, da der kofferraum ja nicht seinen nutzen verlieren soll... will da auch mal was reinpacken... auto fürstraße und nicht fürs wohnzimmer
zwar nicht als altagsauto, aber zu treffen ist sowas ganz praktisch..
naja die trennwand verläuft so wie auf dem bild von oben nach unten.. also als hutablage praktisch und dann als halterung für rückbanklehne...
und zu den seitenwänden rechts und links sind ungefähr 15-20cm luft... da kann man, wenn rückbanklehne weg ist, locker durchfassen
also ich lass mich gern beraten...
fest steht, das der sub
Phase Linear Highgrade 12
und die endstufe von phase linear rs4 da rein müssen
wie das am besten untergebracht wird, will ich ja hier erfahren... das erste bild welches ich gepostet hatte, stellt nur meine grundidee dar...
gruß
Du musst eine Badpass abuen, dessen Port dcuh eine Öffung in den Innenraum ventilieren kann.
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Bandpass-Geh%C3%A4use_%28enclosure%29.png">
Durch den Port wird der Bandpass an den Innenraum angekoppelt. Das ist die einzigst sinnvolle (FreeAir mal außen vor) Methode, um das Problem mit den abgetrennten Kofferraum zu lösen.
Anlage usw, dahin wo die Rückbank ist, und in denn Kofferrauf nur die Komponenten die man nicht sehen will.
So is der Schwerpunkt nicht ganz hinten, und denn Kofferraum kann man auch noch Benutzen.
Und man kann denn Ausbau auch sehen ohne das die Heckklappe offen ist.
