ne.. wollt ja schon immer... aber entweder ich vergess die CAM, wenn ich raus gehe oder ich bin nochmal zu faul so raus zugehn.. ja.. bei der kälte nech
Weiß nicht schwarze... ich find diese klarglas rot immer ganz geil..
Deswegen bringe ich sie am Sa mit
die leuchten sind ganz geil
hab die schwarzen jetzt seit 3 jahren drin und hab keine probleme damit und der tüver auch nich der findet die auch ganz schick.
und das anschließen der beiden einseitigen leuchten is ja auch nicht das problem mit dem leitung langlegen.
umbau dauerte 20 min dann konnte ich meine neuen rückleuchten bestaunen und ich find die immer noch geil
bin sehr zufrieden mit den rückleuchten
ich weiß aber nicht wie das bei denen ist wenn da mal 1 oder 2 led´s kaputt gehen ob man die tauschen kann oder komplett neue rückleuchte rein muss. vllt kann mir das einer von euch sagen die diese rückleuchten schon genauer unter die lupe genommen haben
Also ich kann dir was zu LED's generell sagen mit kaput gehen usw.
Solange eine LED nicht zu viel Spannung (V) oder zu viel Strom = (A) wird sie nie kaput gehen.
Bzw soviel ist mir bekannt und mir kam auch sowas noch nie vor.
Marc
Alterung und Lebensdauer der LED
Beim Langzeitverhalten von Lumineszenz- und Laserdioden spielen die zeitlichen Veränderungen ihrer Emissionseigenschaften die entscheidende Rolle. Im allgemeinen nimmt die Intensität der Emissionsstrahlung einer unter konstanten Bedingungen betriebenen Lumineszenzdiode kontinuierlich ab. Dieses Verhalten wird als Alterung oder Degradation bezeichnet und ist noch nicht restlos geklärt, hängt aber wohl mit der Wanderung bzw. Ausweitung von Störstellen im Kristall zusammen. Eine abrupte Abnahme der Emission, wie sie von Glühlampen her bekannt ist, wird bei Halbleiterlichtquellen nur bei der Laserdiode beobachtet, wenn infolge einer Kettenreaktion der Schwellenstrom so hoch wird, dass es zu einer Zerstörung der Diode kommt.
Die Alterung von Lumineszenzdioden, die bei niedriger Stromdichte betrieben werden, verursacht beim Anwender gewöhnlich keine gravierenden Probleme. Bei Standard-LED können Lebensdauern von 100000 Stunden (das entspricht 11½ Jahren ununterbrochener Leuchtdauer) erreicht werden, die höchsten angegebenen Werte liegen weit darüber (bei 109h). Die Lebensdauer hocheffizienter LED liegt niedriger, ca. bei 25000 bis 50000 Stunden.
Die LED-Lampe gehört heute schon zu den wirtschaftlichen Leuchtmitteln, da Service-Einsätze und Lampenaustausch nicht erforderlich sind.
Faktoren, die das Altern der LED beschleunigen
Um den Lichtstrom je LED zu erhöhen, kann der elektrische Strom erhöht werden. Da sich dann jedoch auch die Temperatur in der LED erhöht, verkürzt sich deren Lebensdauer. Besondere Bauformen der LED und der Platinen führen die Wärme effektiv von dem Chip ab und ermöglichen eine höhere Lichtausbeute, ohne die Lebensdauer stark zu verringern.
Durch hohe oder stark schwankende Umgebungstemperaturen wird die Lebensdauer verkürzt. Die thermische Belastung (auch beim Löten) ist gering zu halten.
Das Anlegen einer zu großen Spannung (in Durchlass- oder Sperrrichtung) zerstört die Diode. Ein Verpol- und Überlastschutz kann dies verhindern.
Die eingesetzten Halbleiter (hauptsächlich InGaN und AlInGaP) haben unterschiedliche Lebensdauern.
Die bei den meisten LED eingesetzten Kunststoffe der Linsen trüben sich mit der Zeit. Insbesondere die weißen und blauen LED lassen deswegen schneller in ihrer Leistung nach. Auch auf diesem Gebiet entwickelt sich die LED-Technologie weiter.
naja mal schauen wenns soweit ist jetzt erst mal abwarten bis meine freundin mim rest ihres autos soweit is denk mal die rüllis werden dann die kleinere sache sein
@ wizzard
kannst du mir mal nen link zu der Umbau Anleitung geben ?
Danke im voraus .
