Moin,
ich wollte mal ein bisschen von meinen jetzigen türumbau berichten,
an dem ich gerade bei bin.
und natürlich ein "paar" bilder dazu einstellen.
zu den ersten bilder muss ich sagen das es sich nur um meine mustertür handelt,die ich unten großflächig aufgeschnitten hab.
leider hab ich kein bild von der tür vor dem eingriff.
die sache an sich hat den grund, das ich unbedingt ein geschlossenes gehäuse in den türen haben möchte.
hab ich jetzt auch, aber wesentlich kleiner, eigentlich zu klein für einen
sechzehner.
nun gibt es sicher mehrere möglichkeiten um das zu bewerkstelligen,
ich hab mich für zwei gehäusehälften entschieden.
das ist zwar etwas aufwendig, aber sehr stabil.
die beiden fertigen hälften werden dann zum schluss zusammengesetzt.
vorher soll noch das innere gehäuse über "folie" abgegriffen werden,
und das äussere wird mit formfliess überspannt und von innen auslaminiert
bis dahin mussten einige rahmen aus hotz und stahl gesägt werden.
denke das man so auf 14-16 liter kommt, was so mancher 16er richtig
gut findet, auch einige 18er aus dem home hifi könnten sich in diesem
gehäuse wohl fühlen.
die lautsprecheraufnahme ist bis 200mm.
auf den ersten bildern mit der türverkleidung und dem rahmen sieht man den alten eingriff der türtasche noch und wie er verlief.
auch kein vorherbild gemacht.
auf den anderen bildern sieht man das ich weiterkomme aber......
.....fertig werde ich erst ende januar anfang februar.
mache aber bilder wie es weitergeht.
falls fragen?
und vielleicht weiß ja einer ein gutes chassie für das gehäuse?
gruß holli.
Einfach genial und handwerklich auf nem sehr sehr hohem Niveau!
Weiter so Jan und halte uns auf dem Laufenden
Gruß, Flo
das sieht sehr sehr vielversprechend aus, bin gespannt wie es weiter geht...
sieht nach sehr guter arbeit aus, weiter so !
Mein lieber Vadder!
Rrrrrrespekt vor so viel Aufwand!
Allein schon die ganzen Vorbereitungen,das Anfertigen der Rahmen,usw...!
Bin gespannt,wie das Ganze sich noch weiter entwickeln wird!
respekt!
ich habe schon lange aufgegeben vernüftigen kickbass aus der tür zu bekommen, hab schon 2 16er pro tür in 38er mdf-aufnahmen gehabt .....
im fussraum steppt der bär, doch am ohr kommt kaum was an
sehr schöne arbeit - muss man erst mal drauf kommen das so zu machen bei nem alten polochen. aber lange rede kurzer sinn....für mich bist du im reecall
vielen vielen dank für so viel interesse
da ich leider in der zwischenzeit aus krankheitsgründen ein bisschen ausgefallen bin (in meinem alter darf man das ja) komme ich jetzt erst weiter.
aber jetzt sind wenigstens die äußeren rahmen fertig und können nun mit
formfließ überzogen werden bevor sie von innen stabil auslaminiert werden.
hier ein paar bilder davon.
bei dieser türverkleidung ist der alte eingriff noch drin (kommt natürlich noch raus)
an dem abgriff für die innere hälfte war ich noch nicht bei.
gruß holli.
Sieht doch sehr gut aus Gefällt mir soweit & die verarbeitung sieht auch 100% aus
Weiter so!
Greetz da DJ
Sehr schön, ist man von dir aber auch nicht anders gewohnt.
Bin schon auf die weiteren Updates gespannt.
Boa...sehr gute Arbeit... hammer...da hab selbst ich nix zu meckern
schönes ding gefällt mir ... ich freu mich auch auf mehr
Sauber gemacht, 10.0 Punkte.
Aber passt das noch zum Sitz hin? Trägt doch ziemlich auf, oder?
Ich kenns ja auch, wenns gut läuft wird man leichtsinnig. (Fahrradschlauch gewechselt und vergessen, Bremse wieder einzuhängen
Sieht ja schonmal sehr gut aus.
Hast du klanglich mal getestet ob die Ausrichtung so auszuhalten ist?
Bei mir werde ich über die Ferien an meinen Lautsprecherhalterungen ein bisschen den Winkel minimieren, da wenn ich alleine im Auto sitze der rechte Lautsprecher direkt ins Ohr spielt und ich das nicht ab kann.
Top
Bevor ich etwas "finales" baue und da denn so viel arbeit reinstecke mach ich erstmal ein Probeexemplar was in etwa dem entspricht was ich haben will, blos halt mit einem niedrigeren Arbeitsaufwand....Jedenfalls würde ich nicht so die pläne zeichnen alle Teile zurrecht machen mit so nem aufwand und am ende ist denn alles für die Katz
hallo,
und nochmals vielen dank,
da geht einem die arbeit gleich nochmal so gut von der hand!
um gleich zu den berechtigten fragen zu kommen!
der abstand zwschen tür und sitz ist noch ca. 3 bis 5mm
(ne car u. hifi passt noch zwischen)
und zu dem punkten (finales und arbeitsaufwand möchte ich sagen):
sicherlich lernt man bei jedem ausbau etwas dazu, aber egal was man fürs auto baut, es gibt immer mehr zu bedenken als nur der platz an dem es verbaut wird.
glücklichweise hab ich mit konstruktionen seit meiner lehre zu tun,
da wird manches zur routine.
doorboards sind nunmal immer wieder eine große herausforderung.
aber mit provisorischen türen hätte man derart andere parameter als in der praxis, das sich dieser aufwand meiner meinung nicht lohnen würde.
zudem es ja auch noch möglichkeiten gibt, den pegel und die laufzeit einzustellen, und das auch noch kanalgetrennt.
generell ist eine ausrichtung des lautsprechers in richtung hörer nicht verkehrt.
in diesem fall macht das chassie auch nur einen bandpass
zwischen 60 und 800Hz, da es in einem drei wege betrieb läuft.
noch fragen?
gruß holli.
bis 800 hoch bei 3 wege? ich würd die hälfte nehmen ^^
3 bis 5 mm, das ist ja ganz schön knapp...
Wenn alles aktiv angesteuert wird ist es ja eigentlich gut zu beherrschen.
Vielleicht habe ich auch nur Probleme mit meiner Ausrichtung, da mein rechtes Ohr im Vergleich zum linken sehr empfindlich ist. Bei mir steht noch einiges an Rumprobieren an, bin ja noch jung und werde auch wohl noch viel lernen.
3 bis 5 mm, echt knapp, Aber: Da kommt ja noch Bezug drauf, oder?
Oder is das da schon drin?
hallo,
auch hier geht´s langsam voran.
hab natürlich noch mal angeprobt ob die tür noch zugeht
weil die frage ja kam!
ach so, spannfließ ist jetzt auch schon getränkt.
gruß holli.
hast du mal ausgelitert wie viel Volumen das Board haben wird?
Ich hab auch mla ein gbaut und das war zu kleinvolumig so das ich es rausgenommen habe und ein Türeibnau gemacht hab.
Das war ähnlich groß wie deins.
Oder geht das GFK noch etwas bis in die Türe soweit es den Fernstheber nicht beeinträchtigt?
Ansonsten - schaut nach guter Arbeit aus!
super sache!weiter so
so wieder ein stück weitergekommen
das volumen ist somit gute 17 liter
gruß holli.
hier nun die letzten bilder vor dem zusammenfügen der beiden gehäuse.
gruß holli.
Verdammt! mein Allerhöchsten respekt! wahnsinns tür!
wieviel stunden sind da reingeflossen? was wiegt die ganze sache?
kommt da nen 8" oder 6,5" rein?
du weist schon, wenn deine türen fertig sind , müssen meine auch so gemacht werden *hehe*
Genial Jan!
Das schaut richtig klasse aus, so wie mans von Dir gewohnt is!
P.S.: Check mal deine Nachrichten, ich bräuchte mal wieder was von Dir
Bin begeistert,...
wirklich super Arbeit!
Auch von mir meinen allerhöchsten Respekt !
vielen vielen dank an dieser stelle
@Flo:nachricht gesehen! ich geh nächste woche bei!
@4Mediatec:gewicht, knappe 10kg pro tür ohne LS.
zum zeitlichen aufwand sach ich mal 50 stunden pro tür in meinem fall,
weil ich ja unbedingt metallrahmen haben musste :(
und 30 stunden je tür beim 6n.
denn da ist alles ein wenig besser (leichter) zu machen.
LS sind übrigens bekannt, aber ich bin bei dieser überwältigenden gehäusegrösse, die nun dabei rauskam,
doch am überlegen mal den einen oder anderen 20er außzuprobieren
ausserdem nimmt die einbauöffnung und tiefe LS dieser grösse auf
gruß holli
feine sache, respekt
Das ist echt mal TOP
schöner zufällt? auch ein wenig damit das wasser aus der tür kann!
zum Thread: Sehr gut gemacht die dinger!
es lässt die Luft aus den Innenraum durch die Tür entweichen, was das schliessen vereinfacht.
Das Wasser sollte erst gar nicht in die Tür kommen und das bisschen was rein kommt, läuft nach unten ab.
was ich meinte waren die Einlässe an der Türschliessung.
Die kleinen unten , die kann man ja bis auf eine von mir aus auch zu machen, nicht sinnig aber egal.
Ein perfektes Gehäuse brauchen die TTs jeden Falls nicht.
Sehe ich ein wenig anders...
Wenn ein Lautsprecher in ein Definiertes Volumen spielen kann, wird er erst dann sein volles Potential zur schau stellen.
Speziel bei ner Güte von 0,7xx ! da gehts dann erst richtig lecker zur sache!
Wenn es bei mir möglich wäre , wäre ich diesen weg ebenso gegangen, nun spielt bei mir alles auf das Türvolumen, als dank dafür, kämpfe ich nun mit Fensterhebern die klappern, rappelnden scheibendichtungen und rasselnden spiegelgläsern...
von dem her , Daumen hoch für Geschlossene Gehäuse in der Tür!
Top Arbeit!
grüße 4mediatec
schön das der thread mal ein bisschen in gange kommt
trotz meiner schreibfaulkeit
vielen dank fürs lob und ebenso für die kritik.
@Grave und DIA-POLO
recht habt ihr:
klar sollte man die TMT so tief wie möglich trennen!
es bleibt ja spannend wie sich das jetzt mit den neuen türen ins geschehen einfügt,
denn die alten gehäuse (sie wurden eigendlich ja mal für 13er gebaut )
waren derart grundton-lahm, das es sich mit der übernahme-fz
zum zehner bei 800hz am ausgewogensten klang.
das war natürlich in richtung übernahme bass nicht viel anders.
aber ich hoffe, das diese probleme jetzt der vergangenheit angehören!
@4Mediatec
absolut richtig,
oder man muss noch ein bisschen klang und ton oder hobby hifi lesen.
denn ich würde , trotz aller enttäuschungen :( , nicht mehr auf ein undefiniertes türvolumen spielen wollen.
weil das außenblech der tür bleibt dennoch wie eine passivmembrane
und eine weitere grosse problematik bleiben alle beweglichen teile in der tür (leider).
gruß holli.
wie hast die die türpappen eigentlich an der tür befestigt?
weil meine so unschön vibrieren
Moin,
mal wieder nach längerer zeit,
wollt ich mal berichten, wie nun der stand der dinge ist.
die dobos laufen jetzt ne ganze weile,
erst mit den vorher abgebildeten mivoc xaw180hc.
doch da beim auslitern 22l rauskamen, hatte ich keine bedenken,
dann den 20er aus der gleichen reihe zu bestellen.
laut TSP sollte er gut mit den parametern zurechtkommen.
die beiden laufen jetzt gute sechs wochen,
und es macht richtig spass!
(man kann schon fast auf den bass verzichten)
getrennt hab ich die tmt bei 63hz und bei 315hz mit jeweils 12db.
der holzring wird noch gegen niroring getauscht,
denn die dobos werden jetzt bezogen (bild folgt).
hier sind noch bilder mit den 20ern und aktuell vom kofferraum.
gruß holli.
Servus Jan!
Schaut echt klasse aus, Dein Ergebnis!
Is schon was feines, so geschlossene Dobos.
Weiter so!
Wir müssen mal wieder schreiben
vielen Dank Flo
so, hab nun die türen zum abschluss gebracht!
gruß holli.
Top
Das einzige was mich stören würde ist der silberne Ring, in Schwarz würd es mir eher zusagen... aber das ist haarspalterei... Top arbeit, wirklich!
Moin,Hollister!
Sehr Geiles Board!
Respekt!
Gruss Carsten
