Hallo an alle seit ca. 2monaten wird meine heizung nicht mehr richtig warm habe schon kühlflüssigkeit gewechselt aber es ist immer noch so.
Bitte um Hilfe
Florian
Kommt der Motor auf Temperatur? Wenn nicht, ist es der Thermostat.
Hoffe für dich das kksporting recht hat. Könnte aber auch die Kopfdichtung sein, glaub es aber net. Das hättest gemerkt...
hi
bei mir war das auchso.
Versuch einfach ma dein Pollenfilter zu tauschen,vielleicht ist er verschmutzt.War bei mir auchso.
Wenn nicht ist vielleicht der Wärmetauscher am arsch.Aber das is eher selten denck ich ma.
mfg sebi
also mein pollenfilter ist erst 6monate drin
die temperaturanzeige kommt nicht höher als 70grad und das dauer eine ewigkeit
hab s selbe prob!
thermostat und temperaturfühler un flüssigkeit getauscht!
prob immernoch ein wenig da!
nun wird nochma das thermostat incl GEHÄUSE getauscht!
mir wurde gesagt, dann sollte es wieder gehen!
