Hi jungs... hab ein problem mit meinem Polo... und zwar wird er zu heiss.. bis auf 130°C war der schon.. jetzt habe ich ne neue Wasserpumpe drin...(Zahnriemen und Spannrolle logisch)ein neuen Kühler. Neuen Thermoschalter. und 3 Thermostate... was kann es jezt noch sein das er zu heiss wird....?
deckel vom thermostat!
da ist der halter für den stift vom thermostat weggebrochen...
meinst du das gehäuse? also das wo das schlauch dran ist nee.. was dann aufs ts kommt ...!?!?
den stutzen, den du wegschrauben musst, ums thermostat rauszumachen
ahjaa... gut danke erstmal werds ausprobieren .. werd dann noch bescheid sagen obs richtig ist .. woher weisst du das ? schon selber erfahrungen mit gemacht?
auch...und ist ein bekanntes problem beim polo
wow.. alles klar dankeschön .. gehe dann mal stark von aus das du recht hast .. und hoffe es auch .. ich werd schon bekloppt..
aber danke nochmal ciao ciao
kein problem...das kann man auch schnell nachschaun...schlauch ab und mit dem finger in den stutzen fühlen, ob der quersteg noch drin ist oder net..
also immer wo ich mein thermostat getauscht hab war der stift vom thermostat immer ganz weit draußen.. soo ca. 3 cm !?!?!
ok, dann fehlt der steg... wechsel den deckel!
danke echt korrekt! ich hab echt schon depressionen gekriegt
thx ciao
hihi...ich kenn das...
