Neue anlage gerade fertig geworden aber es kommt n
akademiks
hi leute habe gerade meine neue anlage eingebaut aber es kommt kein mucks raus da an beiden verstärkern leuten beide lampen grün plus maße rmote alles dran lautsprecherkabel angeschlossen habt ihr eine plan was ers sein könnte
danke schonmal
    vllt chinsch ausgänge oder kabel kaputt
    akademiks
    naja aber eingenlich gibgen die ja vor einer stunde noch
      sicherung kaputt ? radio geht?
      akademiks
      radio geht sicherungen alle heile vorne die boxen gehen auch die über das radio laufen aber hinten kommt nichts
        sofern alles richtig eingestellt ist würde ich mal das radio wechseln vllt ist der vorverstärker kaputt gegangen , oder endstufen austauschen sofern du die möglichkeiten hast ,
        Chinchkabel evtl runtergerutscht beim reinschieben des Radios? Haben meine gern gemacht...
        akademiks
        also die kabel waren drin habe es ja probiert als das radio draßen war da haben alle drin gestckt und naja nachher kommt ewin kumpel vorbei den messen wir mal durch wen nich melde ich mich nochmal ok aber dnke schon mal
        Joa kann auch sein, das du im Radio die funktion hast, dein vorverstärker abzuschalten...oder auch manchmal bei diesen billig radios, da hat man nen schalter hinter dem radio...kann man einstellen im welchen betrieb es laufen soll!
        LG Olli
          Wenn alles vor dem einschieben funktioniert hat, dann hat sich beim Einschieben ein kabel gelockert..
          akademiks
          ja aber das kuriose es sind 2 verstärker beide leuchten frün aber es kommt keine ton raus sind auch 2 subs
          wenn die strom haben leuchten sie. das hat nix mit dem sound signal zu tun.
          ich schätze dir sind beim einschieben die chinchkabel abgefallen.
          zieh mal des radio raus nimm ein neues chinch kabel und schließ es einfach quer durchs auto an den versträker, dann siehst ja ob es daran lag
          akademiks
          Also mein kumpel war gerade hier.
          ich habe 2 audiobahn aw1000 subs die haben eine doppelswingspule und ich habe die gebrückt direkt an der spule jetzt werde ich morgen mal die brücke rausnehmen und doch noch das 2 ziehen kann es dran liegen was meint ihr
          ne, eigentlich nicht! wieso machst du es dir so schwer? radio raus chinch überland nach hinten an einen verstärker und schauen ob was kommt!
          hab cih ja grad gesagt^^
            kommt da nur ganz ganz leise musik raus oder garnichts?
            und kommt jetzt was raus oder nicht?
            akademiks
            ich habe aber den fehler und morgen schließ ich den alles an lag an der brückung von der doppelswingspule
            Haha...Doppelschwinger geneinander verpolt...SEHR gefährlich!
            Glück gehabt... das Dir Deine BligBling Aluklötze nicht abgebrannt sind...
            akademiks
            is ja audiobahn
            eben drumm
